- Goudron à froid brico dépôt
- Enrobé rose à froid dans allée - Forum Bricolage / outillage
- Goudron à froid - Forum Bricolage / outillage
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Comment nettoyer ma façade ? Eau de javel ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Prix toupie béton brico depot ✓ - Forum Construction et rénovation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
16 mars 2016 à 15:20
Les cyprès ont un système mixte de racines : une racine pivotante et des racines traçantes . Le développement respectif des deux systèmes de racine dépend du sol . Dans un sol profond la racine pivotante aura tendance à se développer .
En gros les racines ont la même extension que la partie aérienne ( si elle n'était taillée) , donc les racines traçantes devrait se développer à plus de un mètres , mais cela n'a rien à voir avec le développement du système radiculaire d'un sapin ou d'un épicéa .
Bloquer les racines à 50 cm du tronc est faisable , mais il aurait mieux valu le faire avant la mise en place du goudron ! La meilleure solution est de faire une tranchée à au moins 50 cm de profond (en fait il faut creuser tant qu'il y a des racines ) et ensuite mettre un écran .
Ceci ne fera pas crever l'arbre , par contre la première année il sera souhaitable d'arroser copieusement à l'opposé de la tranchée , pour que les racines traçantes se développent à l'opposé .
16 mars 2016 à 18:18
