MACHINE A LAVER AWT 1035AA Tous les voyants allumés
cloclodu76510
jeudi 23 juin 2016
23 juin 2016
Modifié par stf_jpd87 le 24/06/2016 à 06:40
stf_jpd87 Messages postés 95105 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 mai 2024 - 24 juin 2016 à 06:43
- MACHINE A LAVER AWT 1035AA Tous les voyants allumés
- Code machine à laver - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Machine à laver indesit tous les voyants clignotent ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
Pouvez vous en dire un peu plus dés sa mise en fonctionnement:
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Attention toutefois car sur certain modèle Brandt pour ne pas citer la marque à parfois deux pompes (injection d'eau et vidange d'eau)
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
stf_jpd87
24 mai 2024
27 587
Il faudra vérifier aussi l'état des condensateurs sur la carte de puissance N° E 23, voir sur cette vue éclatée si bombés les changer.
