Panne de lave linge MIELE novotronic w 837
frdheur
samedi 20 août 2016
20 août 2016
20 août 2016 à 18:40
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 20 août 2016 à 19:36
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
puis si rien ne fait orientez vous vers la pompe de vidange qui doit fonctionner la première lors de la mise sous tension
