Lave vaisselle
michel29n
mercredi 31 août 2016
1 septembre 2016
31 août 2016 à 18:19
stf_jpd87 Messages postés 94850 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 3 sept. 2016 à 20:36
11 réponses
Bjr, une idée de la panne ?, tout le reste .. a savoir déjà s il y a du courant qui arrive dessus ??
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
1 sept. 2016 à 07:36
Icare vous demande si le 220v arrive à la résistance en cours de lavage.
Souvent un fil coupé dans le bas de la porte.
Pour la suite
Voir sur cette vue éclatée
Pour la suite
michel29n
1 septembre 2016
1 sept. 2016 à 08:05
Bonjour,il n'y a pas de courant sur la resistance mais les fils ne sont pas coupés j'ai testé la resistance sur la prise que l'on branche sur la carte electronique n° 50 sur la vue eclatée.
cordialement
cordialement
michel29n
1 septembre 2016
1 sept. 2016 à 08:06
Desole carte 125 sur la vue eclatée
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
1 sept. 2016 à 09:04
Vous avez changé la carte N° 125??
Contrôler la sonde de température N° 319.
michel29n
1 septembre 2016
1 sept. 2016 à 11:09
Bonjour, la sonde 319 c'est bien la thermistance? j'ai cotrolé a l'arrivée sur la carte ce matin j'ai une valeur d'environ 5000 ohms
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
1 sept. 2016 à 11:42
Il faut qu'elle varie en fonction de la chaleur eau bouillante.
michel29n
1 septembre 2016
1 sept. 2016 à 11:58
Elle varie bien en fonction de la temperature
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
1 sept. 2016 à 12:29
Donc OK.
Si en cours de lavage pas de tension sur la résistance , il reste la carte électronique et le relais de commande de chauffe.
michel29n
1 septembre 2016
1 sept. 2016 à 12:57
La carte est neuve et toujours pareil,la resistance est reliée directement a la carte
michel29n
1 septembre 2016
1 sept. 2016 à 16:49
Bonjour,j'ai l'impression que la sonde de niveau me dit que le lave vaisselle esr vide tout le temps donc ca pourrait etre normal que ça ne chauffe pas
pouvez vus me dire ou se trouve cette sonde de niveau
merci
merci
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
Sonde de niveau d'"eau N° 332 / 335
31 août 2016 à 18:26
