Differenciel qui saute lorsqu'on branche !
Ericcc
15 sept. 2016 à 10:36
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 16 sept. 2016 à 13:38
- Differenciel qui saute lorsqu'on branche !
- Disjoncteur saute sans rien de branché - Forum Electricité
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur qui saute - Forum Electricité
- Électricité qui saute mais pas le disjoncteur ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur qui saute humidité - Forum Electricité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
Modifié par Daniel 26 le 15/09/2016 à 11:21
On peut lire dans votre question ⟪ + neutre à la terre ⟫
Un neutre ne doit en aucun cas être relié à la terre chez-vous.
Cdlt,
Cdlt,
xplom
3 avril 2024
2 585
15 sept. 2016 à 13:05
xplom
3 avril 2024
2 585
15 sept. 2016 à 13:12
voila le lien lien qui tente de m'instruire
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/differents_regimes_de_neutres.htm
clic sur le mot schéma.. en bleu dans le texte
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
2 mai 2024
543
xplom
3 avril 2024
Modifié par fred.ml le 15/09/2016 à 17:53
C'est ça ....
Fred.ml
Fred.ml
xplom
3 avril 2024
2 585
fred.ml
2 mai 2024
15 sept. 2016 à 20:39
si c'est la bonne image , c'est que ton explication est claire, te dire que j'ai tout compris dans ce schéma, là faut pas trop m'en demander ...
fred.ml
2 mai 2024
543
xplom
3 avril 2024
15 sept. 2016 à 23:15
Re, c'est un schéma de principe, donc je comprends que cela peut être déroutant.
Vous ne vous êtes jamais demandé comment un différentiel fait pour savoir s'il y a une fuite de courant vers la terre?
Vous avez la réponse dans le schéma, votre habitation est relié à un transformateur EDF dont le neutre du transformateur est relié à la terre.
Votre disjoncteur différentiel principal de 300 milliampères est alimenté par EDF en neutre et phase. Lorsque votre habitation consomme 10 ampères le disjoncteur différentiel "mesure" le passage du courant donc 10 ampères sur le neutre et 10 ampères sur la phase ( logique pour l'instant) , si un appareil a un défaut et laisse passer : disons 400 milliampères vers la terre, le disjoncteur remarque que 10 ampères est consommé sur le neutre et 10 ampères + 400 milli ( 10.4amperes) est consommé sur la phase, le disjoncteur différentiel coupe car il tolère au maximum un déséquilibre de 300 milliampères entre le neutre et la phase.
La terre végétal qui constitue le sol fait office de consommateur la phase provenant de l'appareil défectueux et le neutre du transformateur EDF. Dans notre cas la terre consomme 400 milliampères.
Le disjoncteur principal est calibré à 300 milliampères, et les interrupteur différentiels dans les tableaux électriques calibré à 30 milliampères ( ils réagissent plus tôt pour éviter que le disjoncteur principale coupe) .
Fred.ml
Fred.ml
xplom
3 avril 2024
2 585
fred.ml
2 mai 2024
16 sept. 2016 à 09:14
ça me va comme explication, impec
mais si j'ai demandé maison ou usine, c'est que j'ai lu que cette TN est plutôt réservée pour des appareils qui perdent de l’énergie, d'ou un déséquilibre que ce système tolère
en ayant une marge de 1 A ( c'est beaucoup)
exemple lu : un radar, certain moteur....
j'ai bien lu ?
j'ai bien lu ?
15 sept. 2016 à 11:43
15 sept. 2016 à 11:48
maison ou usine ?
Modifié par fred.ml le 15/09/2016 à 12:49
Votre différentiel de 16 ampères doit donc être relié au neutre et phase après le disjoncteur principal, si vous avez récupéré le neutre avant le disjoncteur principale pas étonnant que celui-ci saute lorsque vous branchez un appareil sur la prise et de le différentiel de 16 ampères ne réagit pas.
Autre chose, vous indiquez Inter diff de 16 ampères, si vous avez bien un interrupteur différentiel de 16 ampères, il faut placer après inter diff un disjoncteur de 16 ampères, l'inter diff ne protège pas en cas de surcharge ou cour circuit sur la prise.
Fred.ml
