Problème avec réducteur de pression
xiji
mercredi 21 septembre 2016
22 septembre 2016
22 sept. 2016 à 10:22
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 22 sept. 2016 à 13:42
- Symptome réducteur de pression hs
- Réducteur de pression bloqué - Meilleures réponses
- Comment savoir si réducteur de pression hs - Meilleures réponses
- Pas de pression d'eau dans la douche et peu d'eau chaude ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi la pression augmente après mon réducteur ? ✓ - Forum Plomberie
- Problème avec réducteur pression - Forum Plomberie
- Plus d’arrivée d’eau après mise en place d’un réducteur de pression - Forum Plomberie
- Reglage reducteur de pression - Guide
xplom
3 avril 2024
2 582
22 sept. 2016 à 11:54
COMMENT RÉGLER UN RÉDUCTEUR DE PRESSION ?
LE RÉGLAGE DOIT S’EFFECTUER SANS DÉBIT,
C’EST-À-DIRE TOUT ÉCOULEMENT EN AVAL STOPPÉ.
Les réducteurs de pression sont préréglés en usine à 3 bar.
Ils restent réglables dans une plage comprise entre 1,5 et 5,5 bar.
• Pour augmenter la pression, serrer la vis de réglage (sens des aiguilles d’une montre en
regardant la vis par dessus).
• Pour diminuer la pression, desserrer la vis de réglage (sens inverse des aiguilles d’une
montre en regardant la vis par dessus), ouvrir légèrement un robinet pendant un instant,
refermer, puis serrer de nouveau la vis de réglage jusqu’à obtention de la pression désirée.
22 sept. 2016 à 12:52
gardez la boite d'emballage et la facture (garanti 5 ans constructeur)
