Frigo américain Daewoo fait disjoncter le général toutes les H
izzanot
vendredi 23 septembre 2016
24 septembre 2016
23 sept. 2016 à 14:12
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 25 sept. 2016 à 07:20
- Vue éclatée frigo americain general electric
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Meilleur brise vue - Guide
- Réinitialiser frigo américain daewoo - Forum Electroménager
- Vue éclatée karcher k5 - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
24 sept. 2016 à 06:49
Vous avez une résistance de dégivrage qui se trouve dans le compartiment congélateur sauf erreur N° 191, tube blindé. Il suffit de la débrancher et de faire tourner votre frigo pendant 2 ou 3 jours. Si rien ne saute il vous restera plus que l'achat.
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser Voir sur cette vue éclatée
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
24 sept. 2016 à 19:21
izzanot
24 septembre 2016
24 sept. 2016 à 22:06
Merci pour vos précieux conseils !
J'ai préféré débrancher la résistance directement depuis la prise en haut à droite.
Je me voyais mal enlever les cosses bien isolées.
Depuis plusieurs heures que le frigo est branché plus de coupure. Le problème vient donc bien de cette résistance.
Un dépanneur vient mardi je ne resterais pas dans cette situation toute une semaine !
Encore merci ! Au top !
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Merci du retour. Cordialement.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 avril 2024
11 932
23 sept. 2016 à 14:38
non il n'y a pas de moyen de contourner.
il faut savoir que si cela disjoncte, c'est pour vous protéger d'une électrocution, donc tant que la réparation ne sera pas faites, cela continuera de disjoncter
izzanot
24 septembre 2016
23 sept. 2016 à 14:45
Ok merci.
J'ai trouvé une vue éclatée de mon Frigo, mais je ne trouve pas pièce dont vous parlez.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-FRS-T22DAM+FRS.T22DAM+FRST22DAM.htm
Est-ce que vous pourriez m'aiguiller ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_frmu
18 avril 2024
11 932
23 sept. 2016 à 14:46
mais je ne vous ai parlé d'aucune piece !
izzanot
24 septembre 2016
23 sept. 2016 à 14:48
ah, le différentiel n'est pas une pièce dans le Frigo ?
stf_frmu
18 avril 2024
11 932
23 sept. 2016 à 14:50
votre différentiel est votre disjoncteur général qui lâche.
donc si il lâche, c’est parce qu'il y a un probleme dangereux sur votre frigo et qu'il tient a vous garder en vie....
il est sympa votre disjoncteur
izzanot
24 septembre 2016
23 sept. 2016 à 15:00
Ok merci pour ces précisions.
Du coup, il va être très difficile de trouver ce problème sur mon Frigo.
Y a t'il des vérifications que je pourrais faire pour mettre hors de cause certain composants du frigo ?
Ou est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de problème ?
Je suis tombé sur des messages indiquant un problème avec le moteur ou la sonde de dégivrage.
Vous trouvez ça pertinent ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_frmu
18 avril 2024
11 932
23 sept. 2016 à 14:30
bjr
a première vue, c'est le différentiel qui lâcherai, donc votre appareil aurait une perte a la terre
izzanot
24 septembre 2016
23 sept. 2016 à 14:35
Merci pour votre réponse rapide.
Du coup, quelles seraient les pièces à changer ?
Y a t'il un moyen de contourner ce problème en attendant de changer la pièce ?
Autre, chose que j'ai remarqué, si je passe le Frigo en mode "Sleep" le moteur s’arrête normalement sans faire disjoncter.
Je ne sais pas quel est le rôle du différentiel dans mon problème.
Mais je mon point de vue, c'est comme si le frigo essayait de faire une action à l'arrêt du moteur, et que cette action entraîne une coupure.
Comme le dégivrage, le remplissage du bac à glaçon, la fonction Fresh Air control etc...
Merci !
Merci !
24 sept. 2016 à 14:48
J'ai démonté l'intérieur de mon congélateur pour tomber sur ceci :
Photo :
https://onedrive.live.com/redir?resid=70B7AE8936AC6272!37451&authkey=!ANlhP3J8QNudX0w&ithint=photo%2cjpg
Du coup, je suis un peu perdu sur ce que je dois débrancher.
Il reste 3 branchements.
2 en haut à gauche, et 1 en haut à droite.
Celui du haut à droite semble descendre directement en bas dans la partie plus sombre (pas de couleur alu).
Les 2 du haut sont connectés aux ailettes en alus et entre eux dans le haut.
Merci d'avance pour votre aide
