Lave vaisselle (laden)
jojo
12 oct. 2016 à 17:26
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 12 oct. 2016 à 18:06
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
12 oct. 2016 à 17:59
bonjour,
nettoyez le détecteur de présence d'eau
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Code panne F8: Problème de vidange, vide d'eau non détecté. Vérifier sonde de niveau d'eau, et moteur de cyclage si sonde absente et si l'appareil se vide.
Problème de vidange, pompe ne tourne pas. Vérifier son hélice.
Problème de vidange, pompe tourne en permanence. Vérifier la commande de pompe sur l'électronique (Triac).
Solution Laden
appuyez sur la prélavage et départ après le voyant départ doit clignoter débrancher la prise de courant puis la rebrancher et appuyer une fois sur départ
Solution Laden
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 092
ah non Papy ......
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
