Seche linge whirlpool 6 eme sens [Résolu]
Posez votre question pat41190 5Messages postés mercredi 24 août 2016Date d'inscription 17 novembre 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 18 nov. 2016 à 08:02 par stf_jpd87
bonjours
j'ai un problème avec mon sèche linge il démarre normalement
tourne pendant un certain temps puis se met en défaut .
les voyants filtre et vidange réservoir sont allumées
ci quelqu'un peut m'aider merci (j'ai démonté la pompe et alimenté
en 220 volts elle tourne )
cordialement
patrick
plus moins
Commencez par nous donner sa référence plus facile pour échanger.
avez vous nettoyé les filtres,le condenseur, son tiroir ,le fond de celui-ci,le réservoir récup eau si vide pompe bloquée ou son contacteur
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir Papy35
merci de votre réponse si rapide
la référence est :AZB9472 6 éme sens 9 kg
les filtres son propre le bac a eau et vide la pompe tourne lorsque je l'alimente en 220 volt et le contacteur n'est pas bloquer
la pompe fonctionne en permanence ou lorsque le contacteur est au niveau haut
Patrick
Donnez votre avis
plus moins
Si vous n'avez pas d'eau dans le réservoir récupérateur c'est qu'il y a un problème entre celui-ci et la pompe de relevage (les tuyaux,le contacteur)
je n'ai pas votre modèle en schéma consultable désolé
Donnez votre avis
plus moins
Modèle le plus proche. Pompe de relevage N° 430 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir
problème de sèche linge résolu
j'ai remplacer la pompe de relevage elle tourné bien lorsque l'on l'alimenté
en 220volts mais l'eau ne s'évacuer pas
certainement un problème de turbine
merci pour vos conseils
cordialement
stf_jpd87 39070Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 20 août 2017 Dernière intervention - 18 nov. 2016 à 08:02
Merci pour le retour.
Répondre
Donnez votre avis
