Cablage tableau legrand drivia
philfae
lundi 31 octobre 2016
31 octobre 2016
31 oct. 2016 à 18:13
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 1 nov. 2016 à 08:31
- Câblage tableau électrique triphasé pdf
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Cablage telerupteur - Forum Electricité
- Tableau dosage béton pdf - Guide
6 réponses
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
31 oct. 2016 à 18:36
Il faut du matériel de même marque pour que les liaisons auto par peigne soit compatible.
Mais, même en Legrand un disjoncteur 63A, ne permet pas le raccordement par peigne.
Pour le disjoncteur auto peignable, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'enlever le peigne pour changer le disjoncteur (mais c'est facile)
Il faut du 16² pour alimenter votre peigne vertical.
philfae
31 octobre 2016
31 oct. 2016 à 18:44
merci pourta reponse mais pourtant l'inter diff et bien cablé sur le peigne je ne peux donc pas l'utiliser?
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
31 oct. 2016 à 19:58
Le problème c'est que les disjoncteur 63A font 2 modules de large avec un écartement phase/neutre pas compatible avec un peigne standard (il faudrait un peigne bipolaire, mais qui n'a pas de sens si vous n'avez qu'un disjoncteur de ce type)
philfae
31 octobre 2016
31 oct. 2016 à 18:48
comment enlever le peigne une fois qu'il est fixé sur les disjoncteur auto ?
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
31 oct. 2016 à 19:59
Il suffit de tirer vers le haut.
Si nécessaire passer une lame de tournevis dessous pour faire levier
philfae
31 octobre 2016
31 oct. 2016 à 21:24
Donc je ne pourrai pas utiliser l'inter 63a du tableau pour ma chaudière il faut que je rachète un inter diff 63A a vis pour brancher mon disjoncteur.
Je peux me piquer sur le peigne vertical avec du 16mm2 pour alimenter l'inter diff a vis?
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
31 oct. 2016 à 22:04
Je pense qu'avec une borne 4 052 07 vous pouvez vous repiquez sur la partie de droite de l'ID, puis avec 2 câbles alimenter votre disj 63A
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31603-borne-de-raccordement-pour-dnx3-et-dx3-unineutre-borne-auto/borne-de-raccordement-pour-disjoncteur-1pn-a-connexion-automatique-section-4mm2-a-25mm2-ip2x
Mais à confirmer
Mais à confirmer
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
1 nov. 2016 à 08:31
1 nov. 2016 à 08:31
Cette borne peut d'ailleurs se poser sur n'importe quelle disjoncteur d'une rangée.
Donc elle devrait répondre au besoin pour se repiquer en filaire sur votre disjoncteur 63A
philfae
31 octobre 2016
31 oct. 2016 à 22:51
merci beaucoup carminas pour tous ces renseignements ça m'a été très utile ,c'est un très bon forum
Bonne soirée
Bonne soirée
