Problème chaudière fioul
phil4967
samedi 17 décembre 2016
23 décembre 2016
17 déc. 2016 à 12:44
equinoxe76410 Messages postés 31 Date d'inscription vendredi 16 décembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 décembre 2016 - 24 déc. 2016 à 01:20
- Problème suie chaudière fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Nettoyer suie - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
36 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
11 mai 2024
4 364
17 déc. 2016 à 13:52
Vous n'indiquez pas si le réglage de la quantité d'air de combustion à été fait
Car, d’après ce ce que vous pouvez indiquer vos données sont fausses.
CO plus noir de fumée = air insuffisant ou aléatoire .
Cdlt,
Cdlt,
viagers
vendredi 14 octobre 2011
31 octobre 2022
86
17 déc. 2016 à 15:12
Salut,
D'après tes explications il doit y avoir un problème de tirage, car ce n'est pas normal que la fumée soit refoulée par le regard de la flamme, ou alors le brûleur fonctionne par à coups.
Il y a un petit truc que tu peux essayer:
A l'arrêt de la chaudière tu ouvres le regard, (oeilleton)tu allumes un briquet devant celui ci et la flamme doit se faire aspirée dans la chaudière.
Viagers
Viagers
phil4967
23 décembre 2016
18 déc. 2016 à 13:27
Je vais essayé le plan du briquet
J'ai paufiné la combustion et arrive à des valeurs très correctes: Co: 12.7%, CO:138ppm, O2: 4.7%, températures des fumées: 170°
La flamme est très belle
Toujours cette fumée qui sort par l'oeilleton. J'ai remarqué que l'isolant sur la porte du foyer, à l'intérieur se désagrège et part en fumée. Quand j'éteins la chaudière la fumée sort par l'oeilleton pendant longtemps et elle vient de cet isolant qui fume! La cause pourrait venir de lui? Pourrait il se consumer quand le bruleur est en marche et du coup créer ces fumées?
Très rapidement mon foyer se salit énormément, au bout de 10 mn de fonctionnement. Des résidus de combustion et ce qui me semble être de l'eau. La combustion de cet isolant pourrait il être la cause?
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 586
18 déc. 2016 à 13:57
je pige pas si ventouse pas de prise d'air pour le briquet ?
dites moi juste la hauteur de la sortie de celle ci par rapport au sol
et n'oublions pas qu'on a un plafond bas en météo en ce moment dans le Nord de la France
2 jours de brouillard en touraine
Ma sortie de ventouse est basse, environ 50cm du sol à l'extérieur
Tu crois que ça pourrait venir de ça ? Ça n'est jamais arrivé en 10 ans
xplom
7 mai 2024
2 586
18 déc. 2016 à 19:00
sans être affirmatif à 100 % sorti de fumée ET aspiration d'air trop prés du sol
phil4967
23 décembre 2016
18 déc. 2016 à 19:31
ça serait bizarre, cela a toujours bien fonctionné
xplom
7 mai 2024
2 586
18 déc. 2016 à 20:35
oui mais la végétation est elle la même depuis 10 ans ?
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
18 déc. 2016 à 21:55
Bonjour un autre test que tu peut faire aussi est de débranché l'aspiration d'air au niveau du brûleur et laisse la fonctionné un peu comme ça si ça s'améliore c'est les joints de ventouse qui sont HS et elle ravalé un partie de ses gaz
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
18 déc. 2016 à 21:56
Ce qui serait bien de savoir aussi est le type de brûleur MS 100 ? M 100 etc
phil4967
23 décembre 2016
18 déc. 2016 à 22:18
Oui la végétation est toujours la même
J'ai essayé en débranchant la gaine d'entrée d'air pour que le bruleur aspire directement dans la pièce, cela ne change rien
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
18 déc. 2016 à 22:20
As tu le type du brûleur
phil4967
23 décembre 2016
18 déc. 2016 à 22:29
Non je ne le connais pas par coeur et je ne suis pas chez moi ce soir
De quoi ça pourrait venir d'après toi?
Cette histoire d'isolant qui se consume m'intrigue
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
18 déc. 2016 à 22:35
Ah mon avis, si il se consume, il est peut-être imprégné de fioul
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
18 déc. 2016 à 22:38
As tu un réchauffeur sur ton brûleur aussi ?
phil4967
23 décembre 2016
18 déc. 2016 à 22:57
oui il y a un réchauffeur
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
18 déc. 2016 à 23:01
OK bah regarde si il ne fuie pas le fioul du côté de la prise électrique alors
phil4967
23 décembre 2016
18 déc. 2016 à 23:09
non aucune trace de fioul, la ligne de gicleur est vraiment très propre
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
18 déc. 2016 à 23:12
As-tu vérifié ta pression de fioul et as tu fait récemment un plein de fioul ?
phil4967
23 décembre 2016
18 déc. 2016 à 23:27
la pression est normale, 11.5bars et mon dernier plein date de l'année dernière!
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
18 déc. 2016 à 23:31
OK je suppose que tu as un gicleurs à 45 degrés dessus n'as tu pas oublié de mettre la petite bague jaune sur la ligne gicleurs avant de mettre l'accroche flamme si tu es en 60 degrés tu ne dois pas mettre cette bague par contre
phil4967
23 décembre 2016
19 déc. 2016 à 07:24
Je suis en 60°, je n'ai pas cette bague
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
19 déc. 2016 à 07:34
OK il faudrait le type de ton brûleur quand même et as tu fais un smoke test car j'ai déjà eu un problème avec ma valise de combustion qui me donnait des valeurs eronne
phil4967
23 décembre 2016
19 déc. 2016 à 09:31
D'accord, je te donnerais le type de bruleur quand je rentrerais chez moi
Je n'ai pas pu faire de smoke test, je n'ai pas ce qu'il faut
J'essaierai de t'envoyer une photo également de la porte foyere avec son isolant
equinoxe76410
24 décembre 2016
6
19 déc. 2016 à 13:19
OK pas de soucis
