Traiter humidité sur mur intérieur de cave [Résolu]
lionel - 17 déc. 2016 à 15:48 - Dernière réponse :  leston
- 19 déc. 2016 à 14:08
Avant de repeindre le mur intérieur de notre cave je voudrais effectuer un traitement ou enduit afin de réduire l'humidité qui apparait sur certains murs. A la construction de la maison en 1985 le maçon a réalisé un enduit ciment sur 30 centimètres qui semble avoir limité les infiltrations. Que me conseillez vous comme produit ? Merci d'avance
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6812 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 8 février 2018 Dernière intervention - 17 déc. 2016 à 17:28
Bonjour :si vous pouvez traiter le probleme sur les murs exterieurs c'est mieux .Drain en periphérie enduit des bas de mur passé au goudron .CDlt
Merci pour votre réponse. Je ne peux pas traiter le problème par l'extérieur c'est pourquoi je pensais faire un enduit ciment hydrofuge sur le mur intérieur et le peindre ensuite. Votre avis ?
Commenter la réponse de KIDUGUEN
GillesWeber 152 Messages postés mercredi 30 avril 2014Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 7 février 2018 Dernière intervention - 19 déc. 2016 à 12:04
Vous trouverez ici https://www.weber.fr/gros-oeuvre-et-tp/solution/guides-de-choix/limpermeabilisation-des-murs-enterres.html des solutions (variant selon différents paramètres) pour répondre à votre problématique. Les solutions chantiers donnent également des indications précieuses sur la préparation et la mise en œuvre.
Quel que soit le produit employé, veillez à lire sa fiche technique afin de vérifier son adéquation avec l’emploi souhaité, le support admissible et également prendre les informations sur sa bonne mise en œuvre.
Bien cordialement
Gilles conseiller technique Weber
Commenter la réponse de GillesWeber
Merci Gilles pour ces précieux conseils. Je n'avais pas pensé aux produits Weber et je devrais trouver le bon produit pour trouver une solution à mon problème. Joyeuses Fêtes
Commenter la réponse de leston
