Electrolux EDI97170W, panne E50 [Résolu]
Posez votre question GaPhi - Dernière réponse le 16 janv. 2017 à 21:15 par GaPhi
Mon sèche linge fonctionne correctement jusqu'à ce qu'une panne E50 apparaisse de temps en temps (souvent il fait son cycle sans souci).
J'ai réalisé les divers diagnostics et ai trouvé que le test 'stepping clockwise' pour l'inspection du tambour ne fait que 5 steps avant de ne plus tourner.
Il continue d'y avoir les impulsions audibles mais le couple produit ne suffit pas à faire tourner le tambour.
J'ai noté un 'clic' d'un relais sur la carte électronique latérale du sèche-linge juste avant que la 'panne' se produise; le clic et l'absence de rotation sont clairement liés.
J'ai donc démonté cette carte et remplacé LNK304GN qui pourrait être partiellement défaillant, cela n'a strictement rien changé.
Le tambour n'est quant à lui pas bloqué, la courroie est en parfait état, l'appareil est totalement dépoussiéré,...
En relançant le test juste après le défaut lors du test sans bouger le tambour, les 5 premières impulsions fonctionnent à nouveau.
Que ce passe-t-il après ces 5 impulsions ? Avez-vous aussi un numéro clic de relais après 5 impulsions ?
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance !
plus moins
Bien, après avoir testé les deux condensateurs de l'appareil, j'ai constaté que le 4uF était à 3.8uF (tout juste dans la tolérance à 5%) et que le 5uF était à 0uF (HS donc).
Je l'ai remplacé par un condensateur de mêmes caractéristiques (capacité, tension/cycles max, température, technologie) et 'bidouillé' pour le fixer correctement dans le sèche-linge.
À présent tout fonctionne parfaitement (plusieurs séchages sans E50, test 'rafraîchir' OK)
Bref, ce n'était qu'un simple condensateur à remplacer (10€ tout rond, frais de port inclus).
En espérant que ça en aidera d'autres !
Donnez votre avis
plus moins
Le code E50 est lié au moteur Donc possibilité d'avoir un relais défectueux (contact ou soudure).
GaPhi 2Messages postés lundi 19 décembre 2016Date d'inscription 16 janvier 2017 Dernière intervention - 19 déc. 2016 à 16:46
Étant donné que le cycle fonctionne généralement bien, je ne pense pas que ce ça, c'est trop reproducible également en programme de test.
En outre, lorsque j'ai remplacé le LNK, aucun composant ni soudure n'avait d'anomalie...
Merci quand même !
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
A vous de voir.
Mais je peux vous dire par expérience que les relais ne sont pas à négliger car source de faux-contacts
Donnez votre avis
