Relais 7 Broches 24V
Sofema
jeudi 29 décembre 2016
30 décembre 2016
29 déc. 2016 à 14:22
Daniel 26 Messages postés 16717 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 11 sept. 2023 à 12:49
- Branchement relais 24v/220v sur sortie de portail
- Symbole courant 220v - Guide
- Schéma branchement spot led 220v ✓ - Forum Electricité
- Branchement relais 12v - Forum Electronique
- Raccordement spots leds - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 24v - Forum Electricité
6 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
10 mai 2024
2 530
29 déc. 2016 à 14:36
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 539
29 déc. 2016 à 16:54
La réponse est bonne, vous pouvez voir aussi chez
Conrad et radiosares.internet.
Sofema
30 décembre 2016
29 déc. 2016 à 17:07
Conrad et RS ont décliné la possibilité de faire des offres car ils ne font pas ce genre de produit
Re bis, a la vue de votre dropbox vous n avez pas de socle simplement un connecteur avec des cosses AMP .. il vous suffit dans ce cas de remplacer ces cosses par des cosses plus petites (3mm) et isolées ou avec du thermorétractable puis vous les enficher une par une sur le relai .. sinon il faut souder directement les fils sur le relai mais moins pratique en cas de remplacement !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
labricole47
10 mai 2024
2 530
30 déc. 2016 à 14:59
icare
;souder direct sur le relais perso je déconseille car cela peut faire fondre le plastique et abîmer le relais
icare
labricole47
10 mai 2024
2 530
Modifié par labricole47 le 30/12/2016 à 15:04
a la vue des photos comme dit Icare :
préparer 7 fils
a une extrémité des cosses mâles ;a l'autre des cosses femelles ;les numéroter de 1 a 7 ;
cosses mâles dans le connecteur.....femelles sur le relais
le plus important est de ne pas se tromper lors du branchement
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
préparer 7 fils
labricole47
10 mai 2024
2 530
30 déc. 2016 à 15:14
ce qui fait
13 _5
14_6
12_1
8_3
9_7
1_2
5_4
a vérifier svp au cas ou je me plante
13 _5
14_6
12_1
8_3
9_7
1_2
5_4
Bonjour .vous avez trouvé les relais ? Je cherche Exactement les mêmes pour un vieux camion peut-être que vous pourrez m'aiguiller.merci
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
27 avril 2022 à 18:08
Bonjour Martinez.
Depuis 2016 le stock doit être épuisé. :o(( Voir ces fournisseurs
https://www.rs-particuliers.com/
https://www.conrad.fr/recherche?search=relais+24V&searchType=regular
29 déc. 2016 à 17:06
29 déc. 2016 à 17:21
29 déc. 2016 à 19:15
Modifié par Icare95 le 29/12/2016 à 19:52
Modifié par Sofema le 30/12/2016 à 11:21
Est-ce que vous avez un tuto pour la solution de "garder l'ancien socle et souder les fils" que je puisse apprendre quoi et comment faire svp ?
Est-ce que ça ne risque pas d'être sensible aux vibrations, poussière, chaleur ? le boitier dans lequel est ce relais est monté sur un moteur dans un camion tracteur ...
Cordialement,
