Probleme arrivee d'au sur LV Siemens SE55A630
jsamoun
Modifié par jsamoun le 5/02/2017 à 16:54
jsamoun Messages postés 10 Date d'inscription dimanche 5 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2017 - 28 févr. 2017 à 18:27
- Probleme arrivee d'au sur LV Siemens SE55A630
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Siemens iq300 problème ✓ - Forum Electroménager
- Double arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Problème raccord en Y de l'arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
5 févr. 2017 à 17:50
Pas d'arrivée d'eau ,si en direct hors machine l'aqua-stop fonctionne et pas alimenté par la machine voir du côté carte (relais) en suivant les fils
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
24 févr. 2017 à 11:55
Je pense qu'il doit y avoir un autre composant qui précède le triac qui a lâché, mais pas de plan de la platine; ou il faut resuivre la patte de commande triac certainement un transistor qui n'a pas aimé un retour.
A tout hasard vérifier le flotteur de sécurité N° 263185 Voir sur cette vue éclatée
Bjr, reste plus qu a vérifier l aquastop, la chambre de compression, le pressostat, la carte mère , etc ?? sinon voir sav ??
jsamoun
28 février 2017
5 févr. 2017 à 17:40
l'aquastop a l'air bon, car si je l'alimente en direct, il fait bien passer l'au. Juste, le 220 n'est pas envoye par le LV.
Pour le reste .... la chambre de compression et le pressostat, je sais pas trop ou c'est (je suis pas un specialiste). La carte mere (c'est bien celle qui est dans le bandeau ?) je l'avais deja changée ya qques années.
Aussi, la vidange marche, car si je rajoute qques litres d'eau a la main et que je demarre un programme, il fait bien la vidange .... et ensuite, le programme se deroule jusqu'au bout ... mais sans eau.
C'est qd meme bizarre
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
5 févr. 2017 à 19:22
Ne faites surtout pas tourner le LV sans eau car si la résistance chauffe risques pour le LV
jsamoun
28 février 2017
5 févr. 2017 à 19:32
oui, oui, j'ai arreté de suite, c'etait juste pour un test.
Apres, on a constaté la panne apres un cycle comple (meme 2) ou de fait ya pas eu d'eau! J'espere bien qu'il y a une NTC ou autre pour proteger la resistance, car sinon, je l'ai peut etre grillé ...
jsamoun
28 février 2017
5 févr. 2017 à 20:32
je viens de verifier le pressostat, il fonctionne correctement. Pas a pas.....
jsamoun
28 février 2017
24 févr. 2017 à 11:27
apres qques semaines de deplacement ... et de vaisselles a la mano, j'ai suivi le contact de l aquastop jusqu'a la platine electronique. Et la, j'ai repere le triac qui etait grillé. Je l'ai commandé puis changé ... mais toujours pareil, je pense que avant le triac, c'est un autre composant qui a du lacher, mais a part le relai (que j'ai testé) je vois pas trop, tt est clean.
Je me suis meme fait enfler de 50 euros sur sav.support.com, pour un schema electrique qui ne me sert a rien, mais c'est une autre histoire.
Donc, point mort .... programmateur complet coute 166 Euros, lave vaisselle neuf equivalent 400 (Cdiscount), j'hesite ;(
Est-ce que part hasard qqu'un aurait des idees ?
Jacques
Jacques
jsamoun
28 février 2017
24 févr. 2017 à 12:39
merci pour l'eclaté. Le flotteur c'est bien l'ensemble 26 3123, 17 0851, 26 3122 et 21 386 ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
25 févr. 2017 à 06:45
A vérifier aussi .il doit être au repos.
jsamoun
28 février 2017
28 févr. 2017 à 17:12
bon, bien j'ai meme change 2 relais qui etait en fait bon + testé un autre, j'ai retesté les contacteurs (celui du flotteur, etc ...), rien a faire.
Je pense qu'en grillant, le triac a du endommager un composant en amont sur la carte du controleur, car la carte puissance je vois pas.
Bref, merci a tous pour les conseils, mais cette fois ci .....
Je viens de profiter d'une super promo sur Darty, tant pis, il faut bien faire marcher le commerce :(
Merci pour le retour, dommage car cette marque est bonne essayez de revendre les pièces sur le Boncoin pour dépanner d'autres personnes
jsamoun
28 février 2017
13 ans de bons et loyaux services ... c'est qd meme pas mal.
J'ai rachete un Bosch, je pense donc etre dans le mme genre de qualite (c'est du siemens en fait, je pense, au moins en telephonie c'est le cas)
5 févr. 2017 à 19:07
Est ce que qque sais ou trouver des schemas ou manuels de service ?
5 févr. 2017 à 19:09
5 févr. 2017 à 19:14
Mon LV est super .... mais il a plus de 10 ans ;( le meme neuf vaut 500 euros, donc j'hesite (eternel probleme !)
Modifié par Icare95 le 5/02/2017 à 19:19
3 programmes suffisent largement !! avec 200€ d économie vous avez de quoi en faire des lavages !! bon maintenant si vous vous couchez sur le plan de travail pour dormir effectivement il faut privilégier le super silence ??
5 févr. 2017 à 19:28
Ensuite, c'est un Siemens, donc on a peut etre la faiblesse de penser que c'est plus robuste qu'autre chose .... ce n'est peut etre pas le cas je suis d'accord.
Mais c'est vrai qu'en fouillant un peu la question, on voit que le meme existe sous 4 ou 5 marques
