Glaçons frigo américain ne se font pas
Mike 84
6 févr. 2017 à 14:03
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 8 févr. 2017 à 08:43
- Glaçons frigo américain ne se font pas
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain lg ne fait plus de glacon ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain samsung ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
6 févr. 2017 à 14:26
vous avez la panne élément se trouvant sur le chemin entre branchement de l'eau et le bac en question.Donc vous démontez l'électrovanne que vous testez en externe du frigo.A mon avis je pense que la panne vienne de là
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 févr. 2017 à 14:36
bonjour,
soit vous avez la possibilité d'inverser les tuyaux d'eau sur l'électrovanne pour voir si coté glaçons cela fonctionne, sinon il faudrait mesurer chaque bobine de l electrovanne
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 févr. 2017 à 15:48
Message de Mike 84 - 6 févr. 2017 à 15:14
Merci de vos réponses. Comment mesurer la valeur de l'électrovanne? Sur quelle position
faut-il se mettre sur mon contrôleur ? Et comment lire les résultats, pour savoir s'il est
ok ou pas. Je ne peux pas intervertir la sortie eau et glaçons de l'électrovanne, car ils sont de diamètres différents. Merci d'avance de vos réponses.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
6 févr. 2017 à 15:50
merci de rester sur votre message initial en utilisant le bouton REPONDRE
vous vous mettez sur ohms et vous donnez la valeur que vous trouvez
Je viens de mesurer, en me mettant sur la position ohms, je lis 1.564
pour les glaçons et 1.620 pour l'eau.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
6 févr. 2017 à 17:38
Je confirme les valeurs sont bonnes. Il faudrait vérifier si au moment de faire des glaçons le 220v arrive bien à celle-ci ce qui m'étonnerait. Mais à contrôler.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
Modifié par stf_jpd87 le 6/02/2017 à 18:54
Vous avez une électrovanne deux sorties ,sur chaque deux bornes vous prenez la première puis vous passez à la seconde
Vous confectionnez deux fils avec cosses ou pinces croco et vous branchez sur le 220v
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 févr. 2017 à 08:32
Papy, si on branche une électrovanne, sans la brancher à l'eau cela ne sert pas à grand chose !!!! et en plus c'est un peu dangereux pour des amateurs !!!
Je viens de suivre vos conseils, à savoir brancher directement la sortie de
l'électrovanne sur le 220v, rien ne s'est produit. Ensuite, j'ai contrôlé
l'arrivée du courant pour l'électrovanne, il n'y a pas de 220v, le temps que
les glaçons se fassent (j'ai mis directement de l'eau dans le bac). Je ne
comprends plus rien.............
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 févr. 2017 à 11:53
si vous la branchez directement sur le 220v, il faut mettre un tuyau avec de l'eau dans un bac, voir si elle aspire l'eau, si ce n'est pas le cas, soit elle est hs, soit c'est la commande de l electrovanne qui est hs
Lorsque j'ai branché le 220v, directement à l'électrovanne, celui-ci
était alimenté en eau comme à l'origine. Dois-je le démonter et faire
ce que vs me dîtes quand même ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
7 févr. 2017 à 14:47
ah d'accord je n'avais pas compris, je croyais que vous aviez enlevé l'électrovanne de son emplacement .... donc c'est que le 220v n'arrive pas à la bobine.... donc suivez les fils électrique de votre bobine !!!
Je pense que ça va être compliqué, car ils partent au fond du frigo, donc
vers l'avant. Pour l'instant, je vais en rester là, car je mets de l'eau manuellement dans le bac, et une fois faits, celui-ci se retourne et les glaçons tombent dans le bac. Je vs remercie pour tous vos conseils.
Lorsque je changerai le filtre, j'essaierai de voir ce problème d'alimentation.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
ok, alors peut etre à bientot !!!
