Problème pompe cyclage LV whirlpool adg space [Résolu]
Posez votre question geronymo80 - Dernière réponse le 10 févr. 2017 à 08:35 par stf_la sudiste
j'ai mon LV whirlpool adg space full encastrable qui ronronne lorsque la pompe de cyclage se met en route. Après quelques minutes le bip de fin de lavage se fait rententir.
La pompe de vidange fonctionne, l'eau arrive, mais lors d'un cycle de lavage les bras ne tournent pas très vite et la pompe ronronne.
J'ai démonté la pompe, mesuré 35 ohm sur le connecteur d'alimentation, branché sur 230V, ca tourne.
J'ai remonté le tout et toujours le même problème... Si vous avez une idée ?
Jérome
plus moins
Avant de changer la pompe vérifiez son condensateur moins couteux
geronymo80- 8 févr. 2017 à 19:54
ca tombe bien que vous en parlez, il se trouve où ce fameux condo ? :-)
Répondre
labricole47 8135Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription ContributeurStatut 28 avril 2017 Dernière intervention - 8 févr. 2017 à 19:57
bonjour geronymo80
souvent a proximité ou sur la pompe fixé a une pâte de la pompe
Répondre
geronymo80- 8 févr. 2017 à 19:59
ok merci. Je vais décortiquer la bête ! Et je dois vérifier quoi sur le condo ? Sa capacité ?
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
avez vous lors du démontage de la pompe vérifié la turbine de celle-ci
geronymo80- 7 févr. 2017 à 15:05
merci pour votre réponse.
Qu'entendez-vous par vérifier la turbine ?
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
donnez la référence de votre appareil complète
geronymo80- 7 févr. 2017 à 15:06
merci pour votre réponse,
la référence est 851145601101
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
il y en a une autre ADG ?????????????
geronymo80- 7 févr. 2017 à 18:21
c'est adg space wic 5019396 01745
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Désolé . La Belgique n'a pas les mêmes références que la France Donc
au hasard: Voir sur cette vue éclatée
Pannes possibles :moteur de cyclage en partie bouché N°450 0
Ou le répartiteur de bras N° 717 0 qui n'est pas en place.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
geronymo80- 8 févr. 2017 à 17:36
merci pour la vue. J'ai démonté le moteur, j'ai nettoyé les tubes. Je ne sais pas si on peut nettoyer le moteur d'une manière autre qu'au niveau de l'hélice ?
Pour le répartiteur, j'ai démonté et remonté... je vais tester. Mais j'ai peté un collier de serrage... du coup ça pisse... grrrr.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
en fait c'est aussi un modèle français qui est sous la référence ADGSPACE donc le meme modèle que Jpd87 vous donne en vue éclatée
Donnez votre avis
plus moins
il faut voir si la pompe de cyclage fonctionne car j'ai bien peur que le problème vienne de là
geronymo80- 8 févr. 2017 à 18:49
c'est ça le plus chiant, si la pome ne tourne pas en alim directe le problème est localisé... mais là elle tourne à vide. Peut etre qu'en charge elle ne supporte plus. J'ai eu le coup avec un autre LV et la pompe de vidange. A vide elle tourne impec, mais en place elle ne tourne plus... nouvelle pompe et hop ça marche. Je crains donc que ce soit le même soucis ici... mais à 120€ la pompe faut pas que je me loupe ! J'ai mesuré le bobinage à 35ohm... j'ai lu qu'il faut généralement une centaine d'ohm... Et à vide elle a l'air de bien tourner sans briut particulier...
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
voila
geronymo80- 8 févr. 2017 à 20:21
la mienne c'est plutot ça : 480140102397
Répondre
labricole47 8135Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription ContributeurStatut 28 avril 2017 Dernière intervention - 8 févr. 2017 à 20:53
humm il me semble que la votre n'a pas de condo
mais attendez les autres intervenant bien plus compétents sur le sujet que moi
vérifiez état des roulements ;ou jeu dans l'axe
Répondre
geronymo80- 8 févr. 2017 à 21:57
je peux effectivement tirer l'axe sur 0,5cm, et quand je le pousse au bout il tourne plus difficilement
Répondre
labricole47 8135Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription ContributeurStatut 28 avril 2017 Dernière intervention - 8 févr. 2017 à 22:13
il y a peut être un soucis mécanique alors ;il serait peut être intéressant de démonter pour vérifier l’intérieur (paliers ou roulements )
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
celle ci ?
geronymo80- 9 févr. 2017 à 07:58
oui c'est ça
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
j'ai encore testé la pompe en mettant de la pression sur l'hélice... et elle tourne bien.
Donnez votre avis
plus moins
Est-ce que le module MDV8300a pourrait être en cause ? J'ai noté qu'il était branché en parallele sur la pompe de cyclage.
Donnez votre avis
plus moins
j'ai fait le tour, le tuyaux sont ok, j'ai tout nettoyé, l'eau circule bien, mais la pompe fait toujours un bruit différent montée qu'à vide. de temps en temps on dirait que ca gratte à l'intérieur du moteur... est-ce que sous eau le comprtement de la pompe change... je pense avoir fait le tour... et donc je me tourne doucement vers un remplacement de la pompe.
Une adresse pour des super prix ?
stf_la sudiste 16936Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 28 avril 2017 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 14:12
bonjour,
téléphonez aux vendeurs de pièces électroménager de votre région !!!
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
En regardant pour commander la pompe j'ai remarqué que sur certaines photos l'hélice était parfaitement perpendiculaire à l'axe de rotation et sur d'autres photos, pour le même modèle, l'hélice était de travers !?
stf_la sudiste 16936Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 28 avril 2017 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 15:42
et bien justement en allant chez vos vendeurs de pièces électroménager de votre région, ils vous renseigneront sur toutes les questions que vous avez !!!
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
J'ai cru voir qu'une nouvelle référence pouvait remplacer la pompe d'origine. Le numéro de l'originale :CP045-007AE et la nouvelle référence CP045-009PE
un expert peut-il confirmer la compatibilité ? D'autant plus qu'elle est moins chère.
stf_la sudiste 16936Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 28 avril 2017 Dernière intervention - 9 févr. 2017 à 16:37
la référence d'origine whirlpool est 480131000168
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
lors de mes très rares essais de dépannage j'ai eu un cas ou la pompe tournait a vide et pas en charge :
le rotor était desserti de l'axe
stf_la sudiste 16936Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 28 avril 2017 Dernière intervention - 10 févr. 2017 à 08:35
je suis du meme avis que Labricole, cela arrive tous les jours
Répondre
Donnez votre avis
