Hotpoint ariston lsf 825 [Résolu/Fermé]
valentino - 21 févr. 2017 à 15:11 - Dernière réponse : stf_la sudiste 18689 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 décembre 2017 Dernière intervention
- 21 nov. 2017 à 08:38
Bonjour Je rencontre un souci avec ma machine à laver la vaisselle avec un message d'erreur F6 j'ai des dessins qui clignote sur l'affichage et de message rouge.
La machine effectue correctement la vidange mais il n'y a pas de départ.
j'ai basculé la machine et regarde s il y avait un soucis et j'ai revu les connexions des différents tuyaux en vain quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît
stf_jpd87 41581 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 décembre 2017 Dernière intervention - 21 févr. 2017 à 19:02
Vous avez un problème arrivée d'eau Entendez vous l'électrovanne fonctionner
Voici le tableau dites nous quels dessins apparaissent
cliquer sur le dessin pour agrandir.
Bonjour et merci pour votre reponse rapide.
Les voyants allumés sont :
Manque de sel
Manque du produit de rinçage
Voyant lavage
J'ai l'air un peu bête mais dois je faire ?
Est ce uniquement lié a un soucis de produit ?
Model : Hotpoint ariston lsf 825
stf_jpd87 41581 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 décembre 2017 Dernière intervention - 22 févr. 2017 à 07:59
Vous avez dés le départ une vidange qui s'effectue, ensuite un remplissage d'eau. Qu'en est-il??
F6 voudrait dire que le remplissage ne se fait pas:
voir si le robinet est ouvert , le tuyau n'est pas pincé, si le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché, l'électrovanne ne fonctionne plus ou n'est pas activée (pas de 220v au moment du remplissage).
j'ai exactement le meme soucis, code f6, j'entend la vidange se faire, puis plus rien, les manip donne un code d'erreur F6, petite precision quand la panne a commencé j'en senti une odeur de brulé puis ensuite comme un coup de petard , apres le code f6 s'affichais, je pense à l'electrovanne , je me trompe?
merci de votre aide
cdt
stf_la sudiste 18689 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 décembre 2017 Dernière intervention - 21 nov. 2017 à 08:38
bonjour,
je dirais plutot de vérifier la carte électronique !!!!!!!!!!! sinon veuillez ouvrir un nouveau post car celui ci est trop ancien et va être fermé, merci de votre compréhension
