Lave vaisselle c1005 Laden.il s'arrête puis le voyant clignote 3
Posez votre question Hlb - Dernière réponse le 21 mars 2017 à 07:15 par stf_jpd87
Lave vaisselle Laden c 1005 démarré puis s'arrête au bout de quelques minutes.
Le voyant s'allume trois fois.
plus moins
Logiquement l'eau ne chauffe plus
F3= problème de résistance. Vérifier si le 220V arrive sur la résistance au moment du lavage
Oui =résistance HS
Non =revoir le circuit électrique (fil coupé), le relais sur la platine, contact HS ou soudure sur le circuit.
Donnez votre avis
plus moins
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Ritom - 20 mars 2017 à 20:37
Lave vaisselle Laden c 1005 .démarre, prend de l,eau fonctionne 2 minutes vidange puis s'arrete.
Le voyant clignote 6 fois.
Donnez votre avis
plus moins
Vous devez avoir au niveau du répartiteur N° 750 0 le capteur ci-dessous et en face une roue vérifier si celle-ci n'est pas bloquée?
Voir sur cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Donnez votre avis
