Moteur tourne broche HS four Whirlpool
kris80
21 mars 2017 à 14:04
stf_jpd87 Messages postés 94739 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 22 mars 2017 à 08:34
- Tourne broche four whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Déverrouiller four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Changer ampoule four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
21 avril 2024
4 351
Modifié par Daniel 26 le 21/03/2017 à 15:03
Pour effectuer un test d'isolement, vous ne devez utiliser qu'une seule borne sur les deux l'autre pointe de test doit se faire sur la "carcasse" de l'élément concerné (métallique bien-sûr).
Ohmmètre position 10 MΩ mini .
Ou par ce moyen là:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120908227-comment-depanner-mon-vorwerk-tm3300#20
Cdlt,
Ou par ce moyen là:
Cdlt,
labricole47
samedi 14 décembre 2013
22 avril 2024
2 513
21 mars 2017 à 18:31
Mais si j’enlève-les files d'alimentation du moteur, le circuit doit resté ouvert et ça disjoncte encore (logique)
si vous débranchez le moteur et que çà disjoncte ...le problème ne vient pas du moteur
stf_jpd87
22 avril 2024
27 497
22 mars 2017 à 07:12
la ventilation du four et liè avec la chauffe de la résistance qui se trouve autour, ou dessous.
Comme vous ne donnez pas la référence de votre appareil je ne peux en dire plus.
b richard 31
samedi 27 août 2011
21 avril 2024
784
22 mars 2017 à 08:22
bonjour,
polo relis bien le descriptif de la panne il ne s'agit pas d'un ventilateur CT mais d'un moteur de Tourne Broche
ce la n'a donc rien a voir,
pour ce cas de figure si (j'en doute toutefois) c'est lui qui a un défaut d'isolement le déconnecter suffit largement pour résoudre le souci (isoler toutefois les cosses femelles avec un isolant)
par contre la mesure est pour ma part fausse car je ne crois en aucun cas a une valeur infinie
en réalité il faut effectuer cette mesure en calibre k-ohms et non pas en ohms
il y aura sans doute encore beaucoup a dire après mes rectifications
stf_jpd87
22 avril 2024
27 497
Bonjour Richard
Tu as raison, je suis parti sur la ventilation donc erreur d’aiguillage.
Dans tous les cas si le moteur est débranché comme il est dit, la panne n'est pas là; encore faut-il qu'il soit débranché complètement.
Il serait bien de savoir si le tourne broche peut tourner seul ou avec une résistance en chauffe.
Pour en dire plus il faut la référence de l'appareil.
A+
A+
