LEDs toujours allumées lorsque le courant est éteind
ger57 - 26 avril 2017 à 16:23 - Dernière réponse : Daniel 26 9095 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention
- 28 avril 2017 à 17:42
J'ai acheté ce modèle : http://www.castorama.fr/store/Plafonnier-chrome-et-verre-transparent-Debye-6-LED-25W-prod20550010.html?navAction=push&sortByValue=relevance&navCount=2
J'ai un seul interrupteur alimentant cette lampe.
Lorsque j'éteind la lampe, les LEDs sont toujours allumées (très légèrement).
est-ce normal ?
Merci d'avance.
Ger.
12 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 26/04/2017 à 17:02
Bjr, soit vous avez une légère fuite a la masse ?? sinon essayez d inverser les 2 fils phase et neutre ?? sinon c est votre inter qui laisse passer du courant ?
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
electronsa - 26 avril 2017 à 18:08
Bonjour :l'inter. a une lampe témoin ?
Si oui c'est normal.
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention > Daniel 26 9095 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 26 avril 2017 à 20:25
si tu le dis je n ai jamais essayé d aller me balader sous des lignes HT avec des Leds .. trop peur qu on me prenne pour un sapin de noel ??
ceci dit l effet capacitif doit se faire sur la longueur des fils et pas sur les leds ?? mais comme c est un plafonnier et on ne sait pas si ce sont des Leds réellement ou autre chose ??
electronsa > Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 28 avril 2017 à 15:22
Bonjour ;pour répondre a DANIEL :NON les leds ne peuvent pas s'allumer ! sous une ligne HT ; les néons oui car c'est l'effet d'ionisation du gaz interne ...pas le cas des leds .
Pour gr57 :débrancher un fil de l'inter. pour vérifier ;
Daniel 26 9095 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention > electronsa - 28 avril 2017 à 15:35
Il ne s'agit en aucun cas d'un allumage mais seulement d'une faible lueur.
electronsa > Daniel 26 9095 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 28 avril 2017 à 17:17
RE:oui mais ds ce cas il faut réaliser une boucle d'induction...pas le cas pour un néon .
Daniel 26 9095 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention > electronsa - 28 avril 2017 à 17:42
( L'explication d'un sou-marinier scientifique )
Par effet capacitif dans le "coude" de fonctionnement de la diode les électrons oscillent à une fréquence F .
Lumière peu visible , je le conçois .
Bon weekend,
Commenter la réponse de electronsa
Non il y a pas de lumière sur 'l'interrupteur.
Commenter la réponse de Ger
