- Abattre cloison portant poutres
- Abattre un mur - Guide
- Traitement xylophages poutres - Guide
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cloison amovible - Guide
- Passage tuyau dans cloison placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
29 mai 2017 à 09:45
29 mai 2017 à 09:45
Plusieurs choses m'intriguent dans votre installation...
C'est quoi votre plafond ? Ce qui ressemble à un plancher en est-il un ?
Si oui, sur quoi repose t'il ? Ou alors c'est juste un lambris décoratif cloué sur les poutres du plafond (ou fixé sur une dalle béton) ?
Vous dites que la "planche" est clouée sur la cloison mais on ne voit aucune fixation... Êtes-vous sûr que ce n'est pas une poutre plus épaisse qui est en partie cachée par la cloison ?
En tout cas, si c'est juste une planche clouée, vous ne pourrez pas retirer la cloison en dessous et conserver cette "planche" sans que tout se casse la figure ! Il faudra bien qu'elle repose sur quelque chose (ou soit fixée au plafond)...
Cdt.
Cdt.
Bjr, sans etre un grand expert vous voyez bien que c est la cloison dans sa verticalité qui tient la planche (en plusieurs morceaux) qui elle meme tient les poutres ... c est un mikado !! il faudra certainement consolider au niveau de la tête de vache ??
ensuite quel intéret de faire du faux avec du vrai, il y avait déjà le plancher sup très sombre .. mais ca c est un point de vue perso !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
commencez par une ?? ensuite s il faut en rajouter une tous les 20cm vous verrez bien ??
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié le 29 mai 2017 à 18:17
Si je comprends bien, vos "fausses vraies poutres" ne reposent actuellement que sur l'épaisseur de la planche au maximum ?
Et si vous retirez la cloison, cette planche ne reposera plus sur rien...
Avec 6m de long et une dizaine de poutres, ce n'est pas un poteau au milieu qui tiendra le tout !
A priori, ce que je ferais :
- doubler la planche côté poutres sur toute la longueur en la vissant dans la première
- positionner un poteau à chaque bout vissé contre le mur et qui soutient les 2 planches et le morceau de cloison restant + un autre au milieu
Cela me paraît le minimum... ou alors il faut virer toutes les poutres et la cloison complète !
Cdt.
Cdt.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
22 avril 2024
4 733
29 mai 2017 à 22:49
29 mai 2017 à 22:49
Bonsoir étayée des deux cotes et enlevez la cloison puis fixez une poutre encastré de chaque côté ou porté par des poteaux. Cdlt
29 mai 2017 à 14:28
Si si, la planche est bien vissée sur la cloison (on voit les vis).
Et non, ce n'est pas une poutre qui se prolonge dans la cloison (on voit un léger vide d'1mm entre la cloison et la planche par endroits).
Et oui, ça tiendra toujours légèrement au bout de cloison que je laisserai en hauteur (de la taille de la planche), mais je ne sais pas de quelle manière la cloison est fixée au plafond...
Donc 1 colonne centrale vous semble suffisante? Ou 3?
Merci pour votre aide!
