Lave Vaisselle AEG Favorit 66602 WOP
figaro - 14 juil. 2017 à 15:50
stf_jpd87 Messages postés 94775 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 15 juil. 2017 à 06:47
panne ce matin de mon Lave Vaisselle : un "code dit d'alarme" s'affiche i30, qui correspond à"système de sécurité anti débordement qui s'est enclanché. le 2eme soucis, c'est que je ne peux plus arrêter le LV , car le bouton marche/arrêt n'est plus fonctionnel; nous avons dû débrancher la prise pour stopper la machine...est ce que ça va avec la panne, et comment réparer????
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 652
14 juil. 2017 à 17:52
Faites L'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
stf_jpd87 Messages postés 94775 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 506
15 juil. 2017 à 06:44
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : figaro - 14 juil. 2017 à 21:20
et re merci, car aprés avoir sorti le LV, dégagé et penché, remis en place (de l'eau a un peu coulé, mais rien sous le LV à son emplacement....ça marche !!! tout semble être revenu.. on verra demain au prochain lavage...si fuite il y a , d'où peut-elle venir???car rien n'a semblé suspect... bonne fin de WE
Je vous conseille de faire un lavage hors encastrement, car si vous avez de l'eau entre la cuve et le socle, vous avez très certainement une fuite dans votre appareil. Pour le vérifier il vous suffira de démonter le coté droit et de le faire tourner.
>Cordialement.
