Réparer conduit cheminé
Wep72 47 Messages postés lundi 25 février 2013Date d'inscription 9 octobre 2017 Dernière intervention - 26 sept. 2017 à 20:53 - Dernière réponse : Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention
- 9 oct. 2017 à 22:10
Bonjour, je souhaiterais savoir comment réparer un conduit souple de cheminée, il y a 30 cm de la sortie de l'insert au haut de trou.
Merci d'avance pour votre aide ! ;)
16 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 26 sept. 2017 à 23:34
Bjr, pas de réparation !! il faut le remplacer ??
Commenter la réponse de Icare95
stf_jpd87 42138 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 27 sept. 2017 à 06:46
Sortie d'insert à changer même avis q'Icare question de sécurité et d'assurances.
Commenter la réponse de stf_jpd87
KIDUGUEN 6780 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 26 sept. 2017 à 23:26
Bonsoir il doit bien exister un manchon ou un coude de ce diamètre. Cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
Wep72 47 Messages postés lundi 25 février 2013Date d'inscription 9 octobre 2017 Dernière intervention - 27 sept. 2017 à 00:33
Pourquoi pas de réparation le trou se situe a 30 cm de la sortie d'évacuation ?
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 27 sept. 2017 à 09:08
c est 30cm a la sortie du foyer ou alors je suis myope ?? rassurez moi il y a de la fumée qui passe ?? qui dit fumée dit monoxyde de carbone ?? je ne vais quand meme pas vous conseiller de coller un détecteur de fumée pour boucher le trou parce que c est plus simple et facile a faire ?? par contre il y a un doute sur la photo : est ce un trou ou y a t il un manchon "dur" sous la gaine alu ????
parce que dans ce cas vous enrouler du papier alu alimentaire en couches épaisses et vous fixez avec des serflex ou un manchon du diamètre en question ..
en fait la question est : y a t il un conduit en tole sous le revêtement alu ????
Wep72 47 Messages postés lundi 25 février 2013Date d'inscription 9 octobre 2017 Dernière intervention > Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 10:42
Non seulement le conduit inox.
Je m'était dis que je pouvais raccourcir le conduit et installer un coude pour les raccorder.
On est locataire, et c'est au moment du ramonage qu'on c'est rendue compte de se trou on viens d'emménager.
Commenter la réponse de Wep72
Wep72 47 Messages postés lundi 25 février 2013Date d'inscription 9 octobre 2017 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 10:43
Installer se genre de chose
gt.55 3959 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 14:01
A mon avis vous pouvez installer ce genre de raccord...
Par contre la question que je me pose c'est comment cette énorme déchirure est apparue ?
Au cours d'un ramonage, je suppose, car ce n'est pas de l'usure et il n'y a pas de frottement... Donc qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas la même chose un peu plus loin ?
Si vous avez accès à toute la longueur, changez le tuyau complet !
Sinon, méfiez-vous... il y a des risques qu'il y ait une autre perforation !
Cdt.
Wep72 47 Messages postés lundi 25 février 2013Date d'inscription 9 octobre 2017 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 15:04
Accrocher vous ! Il avais installer un poêle a granule raccorder dessus !! Oui oui
Le soucis c'est que le conduit est pas noté sur l'État des lieux
Commenter la réponse de gt.55
KIDUGUEN 6780 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 14:39
Bonjour :vous etes locataire ça change tout c'est a votre bailleur de vous mettre en sécurité .Le mieux comme dit par mes camarades remplacer le tuyau du haut en bas .Cdlt
gt.55 3959 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 16:16
C'est clair, si vous êtes locataire cette réparation est à la charge du propriétaire...
Et s'il n'est pas mentionné dans l'état des lieux d'entrée, c'est parce que cet élément n'est pas visible en temps normal. Le proprio ne pourra donc pas vous reprocher d'avoir occasionné les dégâts puisqu'il n'aura pas de preuve de l'état initial.
Mais faites attention à la façon dont les travaux sont réalisés ! Demandez un nouveau tuyau et refusez tout bricolage façon scotch en alu...
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 9/10/2017 à 17:39
Re, si ce qui est en dessous est bien le conduit en inox le dessus n est qu un revêtement thermique plissé en alu pour éviter de transmettre de la chaleur sous la hotte ou le coffrage extérieur .. il n y a aucun danger d émanation de fumée !!
vous etes en train de vous apercevoir que le fil a couper le beurre a des poignéees !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
gt.55 3959 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 19:36
Un trou...
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention > gt.55 3959 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 21:40
je ne parle pas du préservatif mais de ce qu il y a en dessous ??
gt.55 3959 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention > Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 22:07
J'ai compris, LOL... mais personnellement je ne vois rien en-dessous !
Je ne vois que du noir, qui peut effectivement être aussi bien l'ombre dans le tuyau vide qu'un tuyau noir enfilé dedans...
L'être ou le néant ? Attendons la confirmation de Wep72...
Icare95 16483 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention > gt.55 3959 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 9 oct. 2017 à 22:10
l être ou ne pas être tel restera la question en suspend !!
