Lave linge SAMSUNG WF 0602NUWG
lucke77210 6 Messages postés mercredi 18 octobre 2017Date d'inscription 19 octobre 2017 Dernière intervention - 18 oct. 2017 à 18:59 - Dernière réponse :  lucke77210
- 21 oct. 2017 à 18:28
bonsoir,
j'ai un problème avec mon lave linge SAMSUNG modèle WF 0602NUWG,
il fait un bruit infernal , j'ai démonté, c'est le roulement intérieur de l’arrière cuve,
comme par hasard, les roulements ne se changent pas, il faut changer
l'arrière cuve ( cuve en deux parties) et pour plus de sécurité l'axe du tambour.
en achetant chez un pro cela me revient à 300, 350 euros mon lave linge à 4 ans,
je trouve cela un peu cher.
aurait-il une personne avec :
lave linge SAMSUNG WF 0602NUWG en panne électroniquement, ou panne moteur,
afin que je puisse réparer le mien? en payant naturellement.
16 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 42107 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 19/10/2017 à 07:27
Je ne comprends pas votre problème, sur la vue éclatée la cuve est démontable. De ce fait les roulements ont été mis en place donc démontables aussi.
Voir sur cette vue éclatée
En plus des roulements pensez au joint à lèvre.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
lucke77210 6 Messages postés mercredi 18 octobre 2017Date d'inscription 19 octobre 2017 Dernière intervention - 19 oct. 2017 à 17:36
bonsoir, jpd87,
oui la cuve est en deux parties, arrière-cuve et avant-cuve, je ne sais pas comment les roulements on été mis en place, pour moi , l' arrière-cuve est moulée avec les roulements,
impossible de les déloger, on voit mal sur la vue éclatée les roulements, celui qui est mort, est celui coté tambour, pouvez-vous me dire ou je peux trouver les deux roulements et le joint à lèvre.vous avez levez le doute en moi, je vais revoir çà,et cogner très fort pour sortir ces roulements.
un grand merci pour toutes ces informations.
cordialement.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 19 oct. 2017 à 08:44
bonjour,
bien sur que les roulements se changent puisqu'ils sont relivrés ainsi que le joint d'étanchéité ... qui vous a dit que cela ne se relivré pas ???
lucke77210 6 Messages postés mercredi 18 octobre 2017Date d'inscription 19 octobre 2017 Dernière intervention - 19 oct. 2017 à 17:46
bonsoir,
simplement parce que je ne suis pas arrivé à les retirer, malgré des grands coups de marteau, je vais retenter l'opération bien que j'ai peur de casser la cuve, ou dois-je m'adresser pour avoir les roulements et le joint d'étanchéité?
merci pour vos renseignements.
cordialement.
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 42107 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 19 oct. 2017 à 18:05
Bonsoir deux possibilités
magasin de pièces détachées pour électroménager
fournisseurs matériel pour l'industrie.
Prendre les roulements en modèle ainsi que le joint à lèvre
lucke77210 6 Messages postés mercredi 18 octobre 2017Date d'inscription 19 octobre 2017 Dernière intervention - 19 oct. 2017 à 18:26
je ne les trouve pas sur le site de Samsung, un peut difficile de prendre les modèles, ils sont en miettes, encore merci je vais chercher. cordialement.
stf_jpd87 42107 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 19 oct. 2017 à 18:57
Les roulements ont les références gravées sur l'alésage extérieur.
Si non prenez le diamètre intérieur, extérieur, et l'épaisseur. Idém pour le joint.
lucke77210 6 Messages postés mercredi 18 octobre 2017Date d'inscription 19 octobre 2017 Dernière intervention > stf_jpd87 42107 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 19 oct. 2017 à 19:36
ok pour le roulement extérieur(coté poulie) que je n'ai pas encore extrait,il me paraît bon et lisible, mais le roulement coté intérieur(coté tambour) il est venu en vrac en forçant pour sortir le tambour, d'ailleurs la cage doit être encore dedans ...je vois çà demain.
pour le joint, j'ai trouvé un joint chez "darty" qui me semble être le bon, mais pas de roulements, je comprends pas si ils vendent le joint , il doivent vendre les roulements?
encore merci pour vos messages, vous m'avez bien aider malgré que je suis pas au bout de ma peine.je vous tiens au courant.
stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 20 oct. 2017 à 08:34
attention à ce que vous achetez ...surtout chez D..y car ils ne sont pas vendeurs de pièces détachées, donc allez dans un magasin spécialisé en pièces détachées électroménager avec la marque et la référence de votre machine et ils vous donneront les roulements et le joint ou au pire ils les commanderont .... vu que c'est disponible chez le fournisseur vous pouvez les avoir en 24h ou 48h
lucke77210 > stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 20 oct. 2017 à 17:29
bonsoir,
merci pour l'avertissement pour "darty" ils disent pourtant que c'est des pièces d'origine Samsung, je vais voir pour les commander en ligne chez un spécialiste, mais j'ai beaucoup de mal à trouver les roulements. encore merci
Icare95 16476 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 18 oct. 2017 à 19:21
Bjr, peu de chance de trouver la bonne ame .. faite le tour des déchèterie ou jouez au loto vous aurez a peu près le meme taux de réussite !!
lucke77210 6 Messages postés mercredi 18 octobre 2017Date d'inscription 19 octobre 2017 Dernière intervention - 19 oct. 2017 à 17:50
bonsoir et merci, je pense que je vais jouer au loto salutations
Commenter la réponse de Icare95
stf_jpd87 42107 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 20 oct. 2017 à 06:48
Logiquement les roulements sortent par le coté poulie. Je suis étonné du contraire.
lucke77210 - 20 oct. 2017 à 17:28
bonsoir jpd87,
après beaucoup d'efforts , du WD 40 et de l'huile de coude, j'ai sorti le
roulement extérieur (coté poulie) , le joint d'étanchéité, le reste du deuxième roulement, obligé de le sortir coté intérieur cuve, il est plus grand que celui
coté poulie, j' ai que la référence du petit(coté poulie) il est moins abîmé
que l'autre, il me reste plus qu'a prendre les mesures et trouver un revendeur.encore merci.
sincères salutations.
stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 09:06
mais pourquoi vous n'allez pas dans un magasin de pièces détachées électroménager au lieu de perdre du temps ????
lucke77210 > stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 21 oct. 2017 à 18:28
bonsoir stf_la sudiste,
oui, je vais faire cela, j'ai un magasin à une trentaine de bornes,merci
Commenter la réponse de lucke77210
