Fioul arrive mais chaudière démarre pas
guigui
6 mars 2018 à 18:58
Malin.21 Messages postés 389 Date d'inscription mercredi 28 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2019 - 7 mars 2018 à 13:05
- Fioul arrive mais chaudière démarre pas
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul ne demarre pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
Bjr, vous avez l air d avoir cerné le problème !! a priori puisque ca marche avec un "bidon"?? donc amenez du fuel propre a votre chaudière et ca doit marcher ?? ce qui se passe entre la chaudière et votre cuve il n y a que vous qui pouvez le controler !!
Malin.21
29 septembre 2019
368
6 mars 2018 à 20:57
6 mars 2018 à 20:57
vous pouvez cependant vérifier quel tube est bouché si c est celui qui amène le fioul ou le retour. débrancher le flexible retour du brûleur si le fioul coule de celui ci provisoirement vous pourrez mettre votre chaudière en route et faire le retour de cuve avec un tuyau flexible si ça ne coule pas le problèmes est
crépine bouchée ...nettoyer ...remonter
vanne police défectueuse... remplacement...voir coniques
tube alimentation bouché....essayez de déboucher au Karcher ou au compresseur.... éventuellement avec un petit bout de chiffon inséré...je l ai déjà fait...et ça a résulté
préfiltre bouché ....nettoyer....remplacer
à vérifier dans cet ordre
l installation étant âgée comme indiqué prévoyez d installer une crépine flottante....coût 80€ pour résoudre problème d eau et d impuretés dans le fond
si tube alime
si tube alime
Malin.21
29 septembre 2019
368
7 mars 2018 à 13:05
7 mars 2018 à 13:05
alors Karcher ou compresseur et n hésitez pas pour une crépine flottante ça va vous soulager sur d'éventuelles pannes à venir
