Composant de carte sur four micro ondes
randonneur86
vendredi 29 juin 2018
1 juillet 2018
29 juin 2018 à 09:42
randonneur86 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 29 juin 2018 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2018 - 1 juil. 2018 à 10:20
- Composant de carte sur four micro ondes
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Reglage heure micro onde samsung ✓ - Forum Electroménager
- Peinture intérieur micro onde écaille - Forum Electroménager
- Four electrique - Guide
- Revêtement intérieur micro onde abimé ✓ - Forum Electroménager
Bjr, seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité!
Si la résistance a grillée c est qu il y a une raison qu il faut détecter avant intervention (sécurités de porte ou autres)?? La remplacer risque au mieux de reproduire le phénomène au pire d agraver la situation !! De plus votre appareil doit avoir au moins 20ans .. si ce n est pas plus !!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 mai 2024
4 376
30 juin 2018 à 16:15
Un collègue en quelque-sorte ! Il faudrait nous le montrer ce composant car un condensateur peut se trouver sur le contact afin d'amortir l'arc de rupture .
Cdlt,
Cdlt,
randonneur86
1 juillet 2018
30 juin 2018 à 17:02
bonjour DANIEL
Voici la p'tite bète
bonne journée
bonne journée
randonneur86
1 juillet 2018
30 juin 2018 à 17:59
désolé la photo ne veut pas…………….
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 mai 2024
4 376
Modifié le 30 juin 2018 à 19:02
Redimensionnez la,coupez l'inutile ,elle doit peser moins de 1Mo , ne prenez que l'essentiel avec son environnement proche.
randonneur86
1 juillet 2018
30 juin 2018 à 19:12
elle fait 340ko et ça veut pas
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 mai 2024
4 376
30 juin 2018 à 20:28
D'autres images avec ce topic:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121018035-comment-depanner-mon-four-micro-onde
randonneur86
1 juillet 2018
bjr a tous
ça ressemble . peut d'électronique.
sur la carte composants du mien seulement:3 résistances,2 diodes , 2 capas,2 relais,1 fusible 160mA(bon) et ce fameux composant
30 juin 2018 à 16:02
Merci pour vos conseils et avertissements ,la sécurité est primordiale.
J'étais technicien de maintenance , mais j'ai surrement oublié des choses…….
J'essaie de dépanner ce four pour tuer le temps, ayant un bras en écharpe pour 45 jours , ce n'est pas une question financière
Un transformateur est pratiquement un c/c à la première alternance à la mise sous tension.la surintensité peut atteindre 10 à 14 fois In
Dans l'industrie , le primaire des transfos est protégé par des fusibles ou disjoncteurs qui acceptent cette surintensité pendant quelques ms
Dans le domestique c'est autre chose………..
Je pense , vu le shéma que je me suis fait que ce composant est la pour ça
Au démarrage , il est en série avec le primaire du transfo et dès que la tension s'elève aux bornes du transfo , un relais se colle et vient shunter ce composant
il encaisse tous les démarrages , c'est pas anormal qu'il soit mort au bout de…….30 ans
mais je sais pas ce que c'est.sur le CI c'est repéré comme une résistance mais?????.peut etre une self ?????? sigle UTM introuvable sur internet hormis une résistance sur EBAY
Voila la (petite) affaire
bonne journée
Modifié le 30 juin 2018 à 16:56
ceci pour info il faut que 2 contacts soient fermé et le 3é ouvert mais la a ce stade ma mémoire me fait défaut désolé
