Probleme lave vaisselle WHIRLPOOL ADP7546
jesuisdedouzy
vendredi 17 août 2018
23 octobre 2018
17 août 2018 à 10:07
stf_jpd87 Messages postés 94988 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mai 2024 - 23 oct. 2018 à 09:50
- Probleme lave vaisselle WHIRLPOOL ADP7546
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
8 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 août 2018 à 11:25
bonjour,
et est ce que vous avez mesuré votre nouvelle résistance ?? elle peut etre en défaut également !!! cela arrive !!
sinon pourquoi ne pas demander à votre vendeur la manip pour faire une réinitialisation ??
jesuisdedouzy
23 octobre 2018
3
17 août 2018 à 11:34
salut stf_la sudiste,
merci pour ta réponse rapide,
effectivement je n'ai pas mesuré la nouvelle résistance, c'est une erreur de ma part, j'attends que le cycle finisse entièrement et je le ferai
pour le vendeur, je lui ai demander comment il arrive à vendredi cette résistance si peu cher (55€ livrée) - et il m'a expliqué qu'il rachetait des stocks de faillites de magasin en tout genre, et revend le matériel unitairement - ce n'est donc pas un spécialiste dans le domaine.
le matériel que j'ai installé était entièrement neuf dans le carton Whirlpool.... je suis confiant sur la qualité du matériel
un mai ma conseillé aussi de tester le fusible présent à côté ou sur la carte électronique.... il a pu cramer lorsque la résistance à lâcher....
cet après midi :
- je vais mesurer la nouvelle résistance
- je vais chercher et vérifier le ou les fusibles susceptibles d'être HS...
cet après midi :
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
18 août 2018 à 09:22
ce n'est pas un cadeau non plus le prix de la résistance, car c'est le prix que je la vends en magasin alors pour un mec qui ne s'y connait pas ... il prend une belle marge, bon enfin on s'en fou ... le problème est votre lave vaisselle
l'ancienne résistance avait grillé, elle a peut etre fait grillé le relais de chauffe sur la carte ... ou alors la résistance était bonne et il y a un autre problème
stf_jpd87
15 mai 2024
27 559
17 août 2018 à 17:38
jesuisdedouzy
23 octobre 2018
3
17 août 2018 à 17:43
Voilà j’ai arrêté l’appareil
J’ai,débrancher ma nouvelle résistante , elle est conforme 30 ou 33 en valeur donc très correcte
Pour la platine électronique elle se trouve dans la porte…
Je ne sais pas comment mesurer la valeur de la tension sur la résistance pendant l’appareil en fonctionnement car l’acccès est par le dessous…
stf_jpd87
15 mai 2024
27 559
18 août 2018 à 08:44
Repérer les couleurs des fils de la résistance et voir coté platine, certainement dans les prises du bas vous déconnectez la prise en vous contrôlez en sortie. A+
jesuisdedouzy
23 octobre 2018
3
18 août 2018 à 11:59
bonjour,
désolé mais je ne comprend lorsque vous indiquez "vous contrôlez en sortie".
Je ne peux pas faire fonctionner mon lave vaisselle et tester la prise, car pour qu'il fonctionne la porte doit etre fermé, et la platine se trouve dans la porte....
stf_jpd87
15 mai 2024
27 559
18 août 2018 à 17:27
Dans ce cas faites le en débranchant la prise de la résistance.
jesuisdedouzy
23 octobre 2018
3
22 août 2018 à 06:06
j'ai réussit à remonter tout, et sortir par l'arrière de mon lave vaisselle la prise qui se branche sur le résistance (il y a un passage je pense prévu pour .....)
j'ai lancé à plusieurs reprises des cycles de lavage, et j'ai mesuré la tension reçu sur ce connecteur
elle est nulle
Ces 2 gros câbles bleus proviennent directement de la carte électronique, il se trouve en bas a droite de mes photos plus haut.
Ils sont fixés sur une prise 4 câbles (2 bleus, 1 blanc, 1 noir)
QU'est ce que vous me conseillez maintenant ?
elle est nulle
stf_jpd87
15 mai 2024
27 559
Modifié le 22 août 2018 à 07:23
Il vous reste donc à vérifier le relais correspondant aux fils testés "RE2". Soudures et contacts.
Autre élément qui peut influer la sonde de température. Si présente sous la cuve . Pas de vue éclatée de votre modèle.
jesuisdedouzy
23 octobre 2018
3
22 août 2018 à 19:31
je ne trouve pas les fils RE2
stf_jpd87
15 mai 2024
27 559
23 août 2018 à 06:31
RE2 correspond à un relais. il faut donc resuivre les fils sur la platine ou trouver le relais en question.
jesuisdedouzy
23 octobre 2018
3
8 sept. 2018 à 16:56
j'ai laissé tombé la réparations de mon lave vaisselle depuis plusieurs semaine,s mais je vais reprendre....
j'en ai marre de la vaisselle manuelle.
stf_jpd87 : pouvons nous reprendre stp à propos du relais RE2 ?
as tu une photo ou un exemple comment il doit même sur un autre appareil
stf_jpd87
15 mai 2024
27 559
8 sept. 2018 à 18:21
Regardez de plus près la platine. Logiquement le relais doit être référencé "RE2"
Il est difficile de faire mieux devant un écran.
jesuisdedouzy
23 octobre 2018
3
23 oct. 2018 à 06:10
finalement, j'ai abandonné
je le vend dans l'état et j'en ai racheté un pas cher chez electro depot qui fonctionne tout aussi bien pour 188€
stf_jpd87
15 mai 2024
27 559
:o((
