Congélateur vertical SERVIS S35HA/2P ne démarre plus
Halain
1 déc. 2018 à 15:52
Halain17 Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 5 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 6 septembre 2023 - 7 déc. 2018 à 10:35
- Congélateur vertical SERVIS S35HA/2P ne démarre plus
- Degivrer congelateur - Guide
- Karcher ne demarre plus - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Joint congelateur n'adhère plus - Forum Electroménager
29 réponses
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
3 déc. 2018 à 08:45
3 déc. 2018 à 08:45
bonjour,
attention ce produit ne semble pas avoir une régulation électronique mais un thermostat de type mécanique,
donc pas de sonde de régulation mais un capillaire
ce qui est électronique serait en fait le thermomètre et un jeu de voyants (la sonde serait donc celle du thermomètre )
il n'existe sur le net aucune vue de ce produit et encore moins de schéma
ce que j'ai pu savoir le concernant est que le thermostat n'est plus livrable car épuisé et non renouvelé ou remplacé
bref ,
vous décrivez votre produit mais sans savoir trop reconnaître ses composants
je suppose donc que vous n'avez pas shunté le thermostat mais le thermomètre (du moins sa sonde )
sur un autre forum je vous avait demandé des photos
mais vous n'avez pas donné suite
bref
pour le moment,
sans cela on nage en plein brouillard
une seule chose semble être vraie
c'est le thermostat qui serait hs
vu que le compresseur est en parfait état quand on passe par dessus la régulation
cordialement
bref ,
bref
pour le moment,
cordialement
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
3 déc. 2018 à 09:47
3 déc. 2018 à 09:47
re, sur futura vous m'avez contacté que par ce moyen
Bjr, peut etre un pb de thermostat ??
re,
j'ai pu accéder et démonter la carte électronique.
c'est une ISPRACONTROL S 08032277.
Elle comporte des petites traces d'échauffement à l'arrière du circuit imprimé sous les composants DZ1 et DZ2 qui sont peut-être des diodes
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
2 déc. 2018 à 07:54
2 déc. 2018 à 07:54
Contrôler aussi le relais de commande du moteur.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pouvez-vous m'expliquer comment contrôler le relais de commande du moteur?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
2 déc. 2018 à 08:43
2 déc. 2018 à 08:43
Déjà en vérifier les soudures
dans les conditions normales en écoutant s'il colle (clac) ou suivant les modèles en démontant le capuchon.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
2 déc. 2018 à 09:16
2 déc. 2018 à 09:16
Il n'y a qu'une façon les dessouder en repérant le sens et en prenant une loupe.
Rebonjour,
J'ai dessoudé les 2 diodes et à priori elles sont bonnes.
J'ai débranché le thermostat et mon ohmmètre indique 4.44 sur l'échelle 20K ohms.
J'ai shunté les bornes du thermostat sur la carte et toujours rien.
Le 220V est bien présent sur la carte.
Le relais de commande et le klixon fixés sur le compresseur ne font aucun bruit.
Je rappelle que quand je débranche le fil noir du klixon pour y placer le fil marron d'alimentation et là le congélateur démarre et fait du froid.
Je ne sais plus quoi faire!
Merci encore pour vos conseils.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
3 déc. 2018 à 07:43
3 déc. 2018 à 07:43
Il ne sert à rien de shunter le thermostat il travail sur des valeurs de 5 à 20kΩ.
Vous n'avez pas fait de contrôle sur le relais du moteur ??? Faire essai en le shuntant.
Si en shuntant le relais de commande du moteur il ne se passe rien, il y a donc un problème entre ces deux points relais platine- moteur.
Ce que vous pouvez faire en attendant c'est faire en sorte qu'il tourne et sur la prise vous mettez un programmateur 20mn/travail 40mn arrêt et voir ce que donne le froid. Au préalable vous le laissez tourner 5h en continu.
re,
Que veut dire "passez moi un mp sur futura dans ce cas" ?
et
"sinon vous pouvez aussi les placer ici par contre il vous faut vous inscrire pour le pouvoir" ?
et
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
3 déc. 2018 à 09:45
3 déc. 2018 à 09:45
re,
un MP est un message privé il suffit de cliquer sur mon pseudo pour y trouver le lien
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
3 déc. 2018 à 10:16
3 déc. 2018 à 10:16
re, vous l'avez sur futura
pas ici vu que vous n'y êtes pas inscrit
la bas vous m'avez toujours contacté en message privé
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
3 déc. 2018 à 11:12
3 déc. 2018 à 11:12
re, lisez la réponse a votre message
et créez le sujet
et créez le sujet
re,
on tourne en rond!
Même si je crée un nouveau sujet, impossible de joindre des images en JPG.
Pouvez-vous m'envoyer un sms en direct sur l'adresse que je vous ai donnée?
on tourne en rond!
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
3 déc. 2018 à 11:40
3 déc. 2018 à 11:40
désolé mais je ne fourni aucun lien personnel sur le net
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
3 déc. 2018 à 11:38
3 déc. 2018 à 11:38
re, vous ne risquez pas de pouvoir y placer des images vous n'avez pas crée le sujet sur futura
alors que je vous ai fourni un lien pour y parvenir il suffit d'y cliquer dessus
au besoin faites vous aider pour créer le sujet car c'est très simple a effectuer
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
4 déc. 2018 à 06:38
4 déc. 2018 à 06:38
Je n'ai rien contre "Futura" :o))
Mais vous pouvez aussi déposer les photos ici:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Halain
stf_jpd87
4 mai 2024
5 déc. 2018 à 14:26
5 déc. 2018 à 14:26
Quand je clique sur la montagne, j'ai ceci:
Charger une image
Seuls les membres peuvent poster ce type de contenu !
Et si je clique sur "Charger une image", je reviens au message précédent et ainsi de suite mais rien pour coller mon image!
Je n'ai jamais vu ça!
Charger une image
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
Halain
Modifié le 5 déc. 2018 à 14:38
re, pour pouvoir charger l'image et la poser sur le forum il vous faut être inscrit comme membre
donc inscrivez vous
votre pseudo passera en bleu et là vous pourrez déposer l'image
cela je vous l'ai déjà signalé
donc inscrivez vous
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
5 déc. 2018 à 07:59
5 déc. 2018 à 07:59
Bonjour Richard
Si la solution est trouvée par "Futura" tu pourras faire un lien pour que cette solution soit aussi expliquée Ici.
Amitiés. POLO
Amitiés. POLO
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
785
5 déc. 2018 à 08:16
5 déc. 2018 à 08:16
Re,
ne t'inquiète pas polo s'il avait donné suite je t'aurai transmis le résultat ,
il a juste crée le sujet,
j'y ai répondu mais pas de suite donnée
je crois que la cause est liée au fait d'une méconnaissance de la pratique informatique
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 déc. 2018 à 14:35
5 déc. 2018 à 14:35
Halain, pour insérer des photos sur le forum, il faut vous inscrire, ce qui n'est pas fait donc inscrivez vous et vous pourrez joindre les photos à votre message
Halain17
6 septembre 2023
Modifié le 5 déc. 2018 à 16:32
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 déc. 2018 à 14:55
5 déc. 2018 à 14:55
en effet cela a bien chauffé, changez les et controlez également le condo à coté
Halain17
6 septembre 2023
5 déc. 2018 à 15:00
5 déc. 2018 à 15:00
j'ai dessoudé les diodes pour les vérifier et elles ont l'air bonnes.
je vais voir si je trouve un condo mais il n'est pas du tout bombé!
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
Modifié le 5 déc. 2018 à 16:42
Comme je vous le disais dans le message N° 12 il faut vérifier le relais (bloc noir), soudures voire les contacts.
nota: pour avoir des images plus grandes il faut modifier les chiffres avant jpeg après changement du lien ._Copie.JPG|500px|]|fancy] --> _Copie.JPG|800px|]|fancy]
3 déc. 2018 à 09:30
Je n'arrive pas à vous envoyer les images de ma carte via Futura Sciences.
Impossible de faire un copier coller!
Pouvez'vous me donner votre adresse mail pour que je puisse vous les envoyer directement?
La mienne est : ***@***
3 déc. 2018 à 09:33
je vos indiquerai la procédure pour les photos
