Cumulus qui ne chauffe pas assez
Emilie
20 janv. 2019 à 19:33
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 23 janv. 2019 à 19:10
- Cumulus qui ne chauffe pas assez
- Resistance cumulus - Guide
- Branchement cumulus ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Senseo qui clignote lentement mais ne chauffe pas ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chauffe eau olympic 300l ✓ - Forum Bricolage / outillage
12 réponses
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
20 janv. 2019 à 20:05
Peut-être que le thermostat et réglé trop bas.
Et puis 3 douches mais aussi la vaisselle et chaque autre tirage d'eau chaude...,
Entartrage en 1 an, ce n'est pas ça, et le fait de passer en J/N par rapport donc avant marche continue, il faut évidemment faire attention a la consommation.
Combien êtes-vous a la maison ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
Modifié le 20 janv. 2019 à 20:31
S'il ne chauffe pas pendant toutes les heures requises c'est normal que cela manque. Déjà voir ce coté la, contrôler que ça marche toute la nuit.
C'est une résistance blindée ou stéatite dont il est équipé ?
Vous dites aussi avoir testé la résistante, il faut utiliser une pince ampère-métrique pour ça, et tester la puissance consommée en marche. Pour 2200 W, ce sera environ 9,5 a 10 A
Et je suis surpris que depuis 2017 vous ayez déjà changé une resistance.
Il chauffe bien pendant toute la nuit, j'ai testé à 23h, 1h et 4h et le courant arrivait bien. J'ai testé la résistance mais juste avec un multimètre avec le courant coupé. C'est une résistance stéatite. Je ne connait pas les pinces ampère-métrique. Comment se fait la mesure ?
Oui moi aussi je suis me étonnée que la résistance soit morte au bout d'un an (le cumulus ne chauffait plus du tout). La raison du plombier était la dureté de l'eau, mais une fois que je lui ai eu prouvé que l'eau n'était pas dure, il n'avait pas d'autre explication...
Bjr, commencez par le mettre plein pot Marche forcée pour voir si vous vous brûlez ou pas ?? et combien de temps durent les douches ?? ensuite on avisera pour la partie électrique ..
résistance entartrée au bout d un an laissez moi rigoler !!
j aimerai bien savoir ou vous habitez pour avoir une eau a 16°TH ?? a moins que ca soit la température de l eau froide ??
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
20 janv. 2019 à 21:24
Ce plombier seul le chèque l'intéressait a mon avis.
Si l'eau chauffe bien, c'est que vous en consommez plus qu'il en chauffe.
Pouvez vous nous poster une photo de la résistance ? La ou il y a les raccordements éléctrique. Coupez les fusibles du ch-eau avant d'ouvrir le cache.
Emilie0000000
dimanche 20 janvier 2019
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 21:39
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 21:47
Je me suis trompée, la résistance est une résistance blindée!
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
20 janv. 2019 à 21:48
C'est le thermostat ça, et, il semblerait que c'est un embrochable.
Vous êtes sur que c'est équipé d'une résistance stéatite ?
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 22:05
Non non je me suis trompée c'est une résistance blindée!
sauf erreur de ma part le Th est réglé au Mini ???
si l eau est chaude en marche forcée c est qu il coupe pendant la nuit reste a savoir pourquoi ?? ou TH mal réglé ou coupure durant la chauffe .. relai, linky, erdf, etc ??
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 22:19
non il est bien réglé sur 5 le maximum. J'ai testé les heures creuses et le courant passait bien à 23h, 1h et 4h...
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 22:42
les chiffres sont blancs donc ne se voient pas sur la photo mais la flèche est bien sur 5.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
Il me semblait bien.
Toute une nuit pour chauffer l'eau c'est suffisant, si le matin bonheur l'eau est chaude comme il se doit, il faut revoir votre consommation.
Mais, si vous avez un ami électricien qui aurait une pince pour mesurer la puissance consommée par la resistance, ce serait une bonne chose.
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 22:22
ça ne vient pas de la consommation, je vous assure qu'au bout de 3 douches pas très longue et pas de vaisselle, il n'y a plus d'eau chaude... Nous n'avions pas ce problème avant la pose du contacteur jour/nuit.
Je vais essayer de trouver un moyen de mesurer avec la pince.
Est-ce que vous pensez que cela peut venir d'un mitigeur défectueux qui ferait un retour eau froide ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 22:32
Pas de problème de robinetterie sauf s'il fuit.
Le matin l'eau est-elle vraiment chaude ?
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 22:38
oui le matin l'eau est très chaude
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
20 janv. 2019 à 22:30
Trop petit sur mon iphone pour être sur, mais je pense que icare95 a raison, il est au mini, a gauche c'est - a droite c'est + et la flèche semble être a gauche.
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 22:40
La flèche est bien sur 5, ça ne se voit pas sur la photo car les chiffres sont blancs
Emilie0000000
23 janvier 2019
elle est à gauche mais j'ai pris la photo par en dessous donc le thermostat est à l'envers
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 23:05
oui effectivement. Enfin bref, la flèche est bien sur 5
Emilie0000000
23 janvier 2019
et si elle était sur minimum je n'aurai pas du tout d'eau chaude
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
20 janv. 2019 à 22:55
De toute façon puisque l'eau est très chaude a la première heure, ne cherchez pas un quelconque problème, cette eau est consommée.
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 23:07
200l en 3 douches, c'est raide !
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
Emilie0000000
23 janvier 2019
20 janv. 2019 à 23:15
Si l'eau est très chaude le matin, c'est que ça fonctionne. Je ne vois pas autre chose que, cette eau a été tirée.
Quelle distance entre ce ch-eau et la SDB ?
Emilie0000000
23 janvier 2019
21 janv. 2019 à 21:33
Le cumulus est juste au dessus de la salle de bain
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
21 janv. 2019 à 08:02
Deux douches et plus sans problème pour un cumulus de 200l avec un tirage d'eau de 5mn par personne.
Il me semble que les heures creuses sont au total de 8h soit en une seule fois soit en 2fois
Je serait curieux de voir les branchements d'eau sous le cumulus, en particulier si un réducteur d'eau chaude ??? de savoir si vous avez un réducteur de pression et où ???
Pour moi il y a problème, certainement thermostat si installation correcte.
Emilie0000000
23 janvier 2019
il y a un réducteur de pression mais qui est bien placé j'ai vérifié.
Qu'est-ce qu'un réducteur d'eau chaude ?
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
22 janv. 2019 à 07:49
Emilie0000000
23 janvier 2019
22 janv. 2019 à 19:54
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
22 janv. 2019 à 20:54
bonsoir
perso je voudrais voir la vue d’ensemble ,eau froide/eau chaude et thermostat
le ballon est au mur ?
Emilie0000000
23 janvier 2019
22 janv. 2019 à 21:32
non il est horizontal posé sur des pieds au sol avec les branchements en bas, donc pas possible de prendre une photo d'ensemble...
moi je reste sur ma faim !! "ça ne vient pas de la consommation, je vous assure qu'au bout de 3 douches pas très longues il n y a plus d eau chaude" a part la dureté de l eau que vous avez ?? vérifié !! mais la on s en fou un peu .. il n y a que des éléments subjectifs : pas assez chaude, pas très longues ..
vous prenez une douche d une demie heure avec une eau froide a 14° et vous n avez plus d'eau chaude jusqu au soir !!
vous certifiez que le bouton du TH est sur 5 je veux le voir !! il a été posé en 2017 est ce qu il a fonctionné depuis ou est récent ??
(vieux proverbe lyonnais : tjs mettre en cause la parole du client sans l avoir vérifié par soi meme !!)
Emilie0000000
23 janvier 2019
22 janv. 2019 à 23:12
ok, mais je n'ai aucun intérêt à vous répondre n'importe quoi sans vérifier, mon but c'est que vous m'aidiez à trouver une solution. Pour le thermostat je vous ai mis une photo de la flèche et je vous ai mis la notice qui indique le + et le -...je ne vois pas comment être plus claire... Le thermostat fonctionne depuis septembre 2017. Une douche pas très longue c'est 5 min et chaude c'est 38 °.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
Profil bloqué
22 janv. 2019 à 23:13
Pour ma part je ne vois aucune anomalie puisque l'eau est très chaude le matin. Ou va t-elle après ? Le GS fuit ? Un robinet fuit en eau chaude ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
Emilie0000000
23 janvier 2019
22 janv. 2019 à 23:16
38 degré ? Si l'eau chaude sort a 38 degré alors ça se comprend. Un ch-eau doit être entre 55 et 65 degrés
xplom
3 avril 2024
2 585
23 janv. 2019 à 16:25
il me reste clapet anti retour de robinet thermostatique de bloqué
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
23 janv. 2019 à 17:32
Emilie0000000
23 janvier 2019
23 janv. 2019 à 18:46
J'ai effectivement ce type de pommeau, mais pas encastré. Quel est le problème avec ce type de pommeau ?
Emilie0000000
23 janvier 2019
23 janv. 2019 à 18:47
Comment vérifier que le problème vienne d'un clapet anti retour sur un robinet ?
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
23 janv. 2019 à 19:08
Ce pommeau consomme deux fois le volume d'eau des autres
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
stf_jpd87
3 mai 2024
On se rapproche de la vérité...
20 janv. 2019 à 20:14
Le thermostat est au maximum. Le plombier l'avait baissé en changeant la résistance pour moins qu'elle s'entartre, mais je l'ai remonté car l'eau n'était pas assez chaude. Il n'y a pratiquement pas d'autres tirages d'eau chaude dans la journée et nous sommes 2 à la maison. En fait j'ai l'impression que le cumulus arrête de chauffer avant d'avoir chauffé la totalité de l'eau mais je ne comprends pas pourquoi...
