Probleme lave vaisselle adp5840 whirlpool
ddlyon
samedi 9 mars 2019
11 mars 2019
9 mars 2019 à 20:34
stf_jpd87 Messages postés 94919 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 - 12 mars 2019 à 07:45
- Probleme lave vaisselle adp5840 whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
9 mai 2024
27 538
10 mars 2019 à 07:43
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
ddlyon
samedi 9 mars 2019
11 mars 2019
10 mars 2019 à 23:20
bonsoir jpd87 j ai fait la manip que vous m avez conseille le lv fait son cycle mais les pales ne tourne pas pouvez vous m aider merci cordialement
stf_jpd87
9 mai 2024
27 538
11 mars 2019 à 08:20
Quand vous parlez des pales, vous parlez des bras de lavage ou de la turbine ???
ddlyon
samedi 9 mars 2019
11 mars 2019
11 mars 2019 à 08:59
Bonjour je parle des pâles de lavage
stf_jpd87
9 mai 2024
27 538
11 mars 2019 à 15:36
Entendez-vous la turbine tourner
Est-ce que le problème se situe sur les deux bras ou qu'un ??
ddlyon
samedi 9 mars 2019
11 mars 2019
11 mars 2019 à 21:09
bonsoir je pense que les 2 bras ne tourne pas je les avais mis droit et il n on pas bouge
Bernard1959
jeudi 2 mars 2017
7 décembre 2022
15
11 mars 2019 à 21:58
c'est mauvais signe tout ça. En résumé la résistance est changée car elle faisait disjoncter, et le reset et vider l'eau résiduelle éventuelle n'a rien changé... Les bras de lavage ne tournent pas.
je regarderais le circuit d'eau : pompe, répartiteur, durite etc.
Sinon je regarderai le verrou de porte tout simplement
Enfin, ce serait la carte électronique en définitive.
Mais c'est que mon avis
ddlyon
samedi 9 mars 2019
11 mars 2019
11 mars 2019 à 22:08
re bonsoir je vous remercie pour tous ces ren,seignement je vais regarder tout ca je vous tien au courant
stf_jpd87
9 mai 2024
27 538
Modifié le 12 mars 2019 à 07:47
Vous n'avez pas répondu à cette question "entendez-vous la pompe de cyclage tourner".
Elle tourne Pannes possibles:
la pompe de cyclage bouchée
la turbine désaccouplée du moteur
le moteur d'alternance des bras bloqué en position intermédiaire N° 717 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
La fixation des conduits désaccouplée de la base.
Elle ne tourne pas:
s'assurer que le 220V arrive bien à la pompe
suivant le modèle voir le condensateur.
A exclure: le répartiteur et la sécurité de porte qui n'ont pas d'influences sur cette panne.
la platine reste un élément qui ne faut prendre en compte que tous ces contrôles faits.
Elle ne tourne pas:
