Chauffage
titibro
23 mars 2019 à 12:47
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 24 mars 2019 à 17:05
- Chauffage
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Chauffage au sol - Guide
- Chauffage collectif - Guide
9 réponses
docchaudiere
27 novembre 2022
918
23 mars 2019 à 14:42
Bonjour, vous pouvez essayer de la faire tourner avec votre tournevis elle n'est peut être que bloquée. Votre radiateur chauffage par thermosiphon l'eau chaude comme l'air chaud monte.
C'est la suite d'ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121056422-plus-de-chauffage
si c est ce condensateur qui est hs , pourquoi le radiateur a l étage chauffe un peu ? condensateur et circulateur sont la même chose ?
docchaudiere
27 novembre 2022
918
23 mars 2019 à 15:58
Le condensateur de la pompe c'est ça
la partie rouge
la partie rouge
docchaudiere
27 novembre 2022
918
23 mars 2019 à 16:07
c'est la photo de la partie électrique d'une pompe
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
23 mars 2019 à 17:05
Pour vous aider afin de comprendre , commencez à poster vos commentaires / réponses à la suite de votre sujet !
Si votre radiateur qui chauffe peu se trouve à l'étage , il se peut très bien qu'il fonctionne en thermosiphon
Cdlt,
Cdlt,
alors je résume . J ai purger tout mes radiateurs , démonter mes bouchons thermostatiques puis remonter , réviser le circulateur , qui ne fait pas de bruit etc etc.... les radiateurs qui restent froid , ne font aucun bruit , d ou mon inquiétude . Bref , je ne s est plus quoi faire du tout . C est un gros A L AIDE que je poste . Un seul radiateur chauffe un peu , celui a l étage , et tout les autres restent a mon grand désespoir froid . Merci pour vos réponses qui pourront , j espère , que m aider .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
23 mars 2019 à 18:32
"etc etc" , reste imprécis , si votre circulateur ne fait pas de bruit, vérifiez s'il est bien alimenté (thermostat ?)
Pas besoin d'appareil de mesure, une lampe suffit:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
la aussi il faudra m expliquer car je ne suis pas du tout bricoleur . Alors comment fait on pour vérifier si le circulateur est bien alimenté avec une lampe ? Est ce que ce circulateur doit faire du bruit en le faisant tourner avec un tournevis et quel bruit cela produit il? A ce circulateur sort un petit peu d eau très sale , très noire , si ça peut vous aider
je pense que c est le circulateur qui est hs car la chaudière en marche , en mettant le tournevis dans la petite vis ( derrière la grosse vis ) il ne se passe rien . Mais si il est hs , est il possible que mon radiateur a l étage chauffe quand même ?
docchaudiere
27 novembre 2022
918
oui par thermosiphon
23 mars 2019 à 14:46
23 mars 2019 à 15:28
