stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
25 avril 2019 à 08:13
Pour moi vous avez une continuité dans l'alimentation qui ne se fait pas et le courant doit passer par un autre appareil ce qui crée une chute de tension à 24V
Commencez par le disjoncteur correspondant en vérifiant le serrage des fils. après le disjoncteur c'est la boite de dérivation donc le problème est en aval de la boite.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
25 avril 2024
2 515
24 avril 2019 à 20:36
vous devez remonter le circuit afin de connaitre la cause
peut être interrupteur hs ?
Bjr, "d'ou cela peut il provenir ???" très bonne question merci de l avoir posée ??
plus qu a suivre le courant pour trouver le transfuge ?? cela s appelle du dépannage !! le couteau ne sera pas suffisant pour ce genre d opération il faut également tout l équipement qui va avec !! :o))
labricole47
25 avril 2024
2 515
24 avril 2019 à 21:05
La panne est elle consécutive à des travaux d’électricité ?
en fait si vous avez 24 volts çà fait penser à un transfo
labricole47
25 avril 2024
2 515
ATdede
24 avril 2019 à 21:19
alors là ?? je sait pas dsl
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
25 avril 2019 à 09:10
Et si vous débranchez les fils qui vont à votre éclairage dans la boîte de dérivation, vous avez toujours 24V sur l'alimentation ou vous retrouvez vos 230V ?
Si vous retrouvez vos 230V c'est que le problème se situe entre la boîte et l'éclairage.
Si c'est toujours 24V, vérifiez de la même façon sur le fusible (ou le disjoncteur) correspondant au tableau électrique : vous débranchez la sortie et vous mesurez la tension...
Cdt
Cdt
