Probleme va et vient
Zabou5410
mercredi 24 avril 2019
25 avril 2019
24 avril 2019 à 22:20
Zabou5410 - 30 avril 2019 à 22:03
- Inversion navette va et vient
- Schema electrique va et vient - Guide
- Couleur navette va et vient ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 4 interrupteurs - Forum Electricité
- Va et vient branchement - Forum Electricité
- Va et vient un seul interrupteur fonctionne ✓ - Forum Electricité
9 réponses
Zabou5410
25 avril 2019
24 avril 2019 à 22:40
Bonsoir labricole merci de votre réponse. Les interrupteurs ont été verifies par qqun d expérience. Je dois donc vérifier la continuité et changer le fil concerné. Mais je fais comment? Un multimètre j imagine? Et ensuite comment je peux faire sans tire fil pour remplacer celui qui dysfonctionne? Et s il est cassé je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme guide? Merci d avance
Bjr, la personne d expérience aurait pu aller jusqu au bout de la démarche ?? si une navette est coupée vous changez les deux de toute facon il faudra tirer au moins un fil alors pourquoi pas deux ??
Zabou5410
25 avril 2019
25 avril 2019 à 22:03
Pas eu le temps etait de passage mais m a dit qu il fallait tester et changer un des cables marrons qui devait probablement être défectueux.. .C est moi qui en ai conclu que c était une navette après avoir jeté un oeil sur le net...mais comme je n y connais rien je préfère m assurer que c est bien cela avant de galérer pour tirer des fils vu que je n ai jamais fait et que je ne sais pas s il est direct ou fait des détours
Zabou5410
25 avril 2019
25 avril 2019 à 22:14
Bonsoir...premierement j aime apprendre et comprendre afin d être en mesure de réparer moi même en cas de souci....deuxiemement j ai fait venir un électricien pour un autre problème et quand je lui ai parlé du problème de va et vient et de retirer des fils il a fait un peu la tronche et ne m en a jamais reparlé.. ..me suis donc dit qu' il ne tenait pas franchement a s y coller. Quant au schema J en ai trouvé merci bien... le tout est de savoir comment faire pour tester au mieux...
Je demande donc de l aide sur ce forum...si un électricien est la seule solution que vous me proposez....figurez vous que je crois que j aurais pu y penser toute seule!
Bonjour il peut y avoir un va et vient défectueux à voir .Cdlt
Zabou5410
25 avril 2019
25 avril 2019 à 22:04
Bonsoir? Seul moyen de savoir le changer? Merci
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
25 avril 2019 à 15:01
99,999 % qu'il s'agit d'un inter ou la connexion à ce niveau .
Si le fonctionnement est bon à partir de l'autre inter , les navettes sont hors de cause .
Zabou5410
25 avril 2019
25 avril 2019 à 22:24
Bonsoir merci de votre réponse. La connexion à été vérifiée car effectivement nous pensions que tout avait été mal monté au départ. Donc je voulais vérifier le fonctionnement des différents éléments pour savoir lequel changer... quant au fonctionnement je ne le crois pas bon puisque lorsque j allume de l interrupteur 1 je peux éteindre avec le 1 ou le 2, mais si j éteins avec le 1 je ne peux rallumer qu' avec le 1 et si j éteins avec le 2 je ne peux rallumer qu' avec le 2... est ce un bon fonctionnement...
labricole47
samedi 14 décembre 2013
6 mai 2024
2 528
Modifié le 25 avril 2019 à 22:33
La question bête :
çà marchait pas avant ? il y a erreur de montage (câblage)
ou c'est tombé en panne? 99.9999% que c'est un inter qui déconne
Zabou5410
25 avril 2019
25 avril 2019 à 22:35
Ça a toujours fonctionne comme ça depuis que j ai acheté mais pas gênant quand on est seul...a 3 plus compliqué et risque de chute dans l escalier!????
labricole47
6 mai 2024
2 528
25 avril 2019 à 22:42
vous n'avez que trois solutions :
repérer que les navettes sont au bon endroit sur les inters
les inters fonctionnent bien
les navettes ne sont pas coupées (très peu probable)
Zabou5410
25 avril 2019
25 avril 2019 à 23:00
J ai tout ce qu' il faut je teste les navettes demain Et vous tiendrai au courant merci!
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
6 mai 2024
4 742
25 avril 2019 à 23:33
Bonsoir il y a peut-être une inversion sur un va et vient et sur le point P il y a une navette la ou il devrait y avoir la phase a contrôler cdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
26 avril 2019 à 07:52
Il n'est pas évident de dépanner un v&v avec un multimètre , car le neutre (0 V) n'est pas forcément disponible à proximité afin d'y connecter la borne "com".
Ces deux croquis vous montrent là où vous devez trouver les tensions pour un même circuit pour une lampe allumée est éteinte:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899468-pb-va-vient#3
Bonsoir à tous...bon alors nous avons démonté et tester les différents câbles et la aucune cohérence dans le câblage que ce soit au niveau raccordement ou couleur donc on a tout débranché tout reteste a l aide d un cable tendu entre les 2 etages et tout remis avec l aide d un ami.... a priori il y avait 2 alim différentes d ou le problème de câblage.. .Pas sûre d avoir tout compris mais ça marche...c est l essentiel! Merci de votre aide!
labricole47
6 mai 2024
2 528
Modifié le 24 avril 2019 à 22:29
tout d’abord couper le courant
vérifier les interrupteurs
en suite vérifier la continuité des navettes ( relier les deux fils marrons d'un inter et vérifier a l'autre inter s'il y a continuité )
labricole47
6 mai 2024
2 528
24 avril 2019 à 22:31
petit tuto
https://www.youtube.com/watch?v=RzwZpUVuyWQ
Modifié le 24 avril 2019 à 22:44
la personne "d'expérience" ne pourrait elle pas vous aider ?
25 avril 2019 à 21:59
