Prise murale double TV TNT et satellite
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
Modifié le 19 mai 2019 à 16:29
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 19 juil. 2019 à 21:16
- Schéma branchement antenne râteau et parabole
- Branchement prise antenne tv murale - Meilleures réponses
- Prise antenne tv murale ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas ✓ - Forum Electricité
- Prise anti moustique - Guide
- Tv avec tnt intégrée ✓ - Forum Electronique
- Changer prise antenne tv - Guide
Bonsoir, et celle ci n irai pas ?? il existe la meme avec une prise sat male/femelle (a la place de a vis) mais après ca va etre galère pour trouver les connecteurs ??
https://www.manomano.fr/p/prise-tv-fm-sat-directe-1entree-hager-essensya-55416
19 mai 2019 à 18:50
Merci pour la réponse rapide . C'est le modèle Hager qui est équivalent aux modèles Legrand ou Schneider : il y a 3 sorties (TV Sat FM) mais une seule entrée c'est à dire que pour pâsser de la TNT au satellite il faut chan,ger le cable d'arrivée .
Modifié le 19 mai 2019 à 18:56
Modifié le 21 mai 2019 à 12:29
Je n'ai toujours pas compris l'intérèt de ces prises avec une entrée et deux sortie par rapport à une prise simple (TNT ou Sat)
Modifié le 21 mai 2019 à 13:31
cela meme si le cable est identique physiquement mais les sources sont bien différentes et ne peuvent pas etre mélangées !! il faut donc bien 2 cables distincts si on veut les 2 sources .. le cas chez moi mis a part que maintenant il y a une 3é source c est le cable (internet).. optique ou pas
je regarderai a l occas dans chez casto ??
