- Four FHS 89 P probleme de resistance ?
- Resistance chauffe eau - Guide
- Four electrique - Guide
- Problème four whirlpool 6ème sens ✓ - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
Bjr, "Après un test ampèremètre ok et un test voltmètre ok " ca ce n est pas possible suivant votre description initiale !! il doit en manquer une ou votre thermostat coupe quant il veut ??
Bonjour icare95 ! Je ne comprend pas très bien votre question au sujet du thermostat.
En ce qui concerne mes tests
Four éteint cosses débranchés j’avais de entre 20 et 30 ohms
Four allumé cosses branchés un valeur de 170 volts
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
Modifié le 28 mai 2019 à 15:10
Perte de tension peut indiquer un faux contact.
Donc il faut resuivre le circuit qui du commutateur passe par le thermostat.
Mais avec 170V votre résistance doit chauffer, certes plus lentement.
