Lave vaisselle rejette de la terre
Lody924_72
mercredi 3 juillet 2019
3 juillet 2019
3 juil. 2019 à 09:19
stf_jpd87 Messages postés 94863 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 4 juil. 2019 à 07:11
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
3 juil. 2019 à 10:44
Voir une remontée du siphon d'évacuation où est branché votre lave vaisselle.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
3 juil. 2019 à 16:34
Commencer par faire un bon nettoyage, ensuite après chaque lavage vérifier l'état de la cuve (doit être propre et sans eau 1/2 verre au maxi dans le fond. Si propre avant de relancer un nouveau lavage vérifier si de l'eau sale n'a pas rempli la cuve .
Lody924_72
3 juillet 2019
3 juil. 2019 à 18:58
J’ai déjà fait des lavages à haute température mais juste avec des pastilles de lavage et le lave vaisselle est toujours aussi sale. Dois-je utiliser un autre produit ?
Bjr, cette saleté est avant les filtres donc elle est a "vous" pas au LV !!
le conduit d évacuation (crosse) doit se situer a 50/60cm du sol avec une prise d air au niveau du trou d évacuation !!
SI le tuyau est branché sur le siphon de l évier il doit Impérativement faire un coude au dessus du niveau bas de votre évier sous peine de voir toutes les saletés redescendre dans le LV après une vidange !!
Nettoyer mieux vos plats avant de les enfourner ??
A vérifier si votre évier vidange correctement (bouchons ?)
Est ce que la vaisselle (Toute la vaisselle) est blanche avec un dépot de craie ??
Lody924_72
3 juillet 2019
3 juil. 2019 à 19:02
Cela ne s’était jamais produit avant donc je ne pense pas que ça soit un problème de montage de plomberie sinon le problème se serait vu tout de suite.
Et ce n’est pas un problème de vaisselle non plus car mon lave vaisselle n’a pas servi depuis 4 mois et quand je l’ai réutilisé pas de soucis maintenant j’ai ce genre de dépôts....
et pour mon évier il n’y a pas de bouchons
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
Par la plomberie : pas possible vous avez un filtre dans le tuyau qui empêche le passage des ces saletés.
Si vous dites que vous ne l'avez pas fait tourner depuis plus de 4 mois, il est possible que la graisse qui reste dans les coins inaccessibles se soit durcie et transformée en dépôt.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
3 juil. 2019 à 18:20
bonjour,
En effet peut etre que vous etes branché sur l'évacuation de l'évier et que celui ci est légèrement bouché donc cela remonte ... donc vérifiez l "évacuation
3 juil. 2019 à 14:56
Je vous remercie
