W 837
Daniel
5 juil. 2019 à 10:03
stf_jpd87 Messages postés 94796 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 5 juil. 2019 à 17:46
- W 837
- Chaudière viessmann vitodens 111-w avis - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Proline fp 610 w problème - Forum Electroménager
- Cuisinière électrique homer htf 1000.50 w branchement - Forum Electroménager
- C'est quoi votre avis sur la chaudière Viessmann ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement moteur u v w - Forum Electricité
stf_jpd87
27 avril 2024
27 506
cette conversation peut vous aider ;
Je viens de connaître le même problème, voyant rinçage clignotant et plus de lancement de programme possible car le moteur ne tourne plus hormis RINCAGE ou l'eau arrive bien mais le cycle ne se faisant pas, vidange dans la foulée.
Étant un peu bricoleur, j'ai donc testé et vérifié les différentes parties de la machine: charbons, enfichage des connecteurs, platine de puissance...
J'ai constaté le même défaut , à savoir le fusible 6,3A claqué ainsi qu'un relais (RT424012) avec 1 contact soudé (arc électrique)sur la platine de puissance. Après avoir commandé ces pièces (fusible = 0,479 € et relais = 2.26 € avec quand même 20 € de frais de port car pas dispo en France donc commande aux États-Unis et réception 3 jours après) et les avoir changées la machine refonctionne. Il semblerait que ce problème soit classique pour ce modèle.
