Probleme Four
ml121
29 juil. 2019 à 07:52
gegecle Messages postés 629 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2024 - 31 juil. 2019 à 17:03
13 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 529
Modifié le 29 juil. 2019 à 11:02
Référence sur le tour de la porte ou montants du four.
Voila tout ce qui est indiqué sur l'étiquette :
Type FI6 EM IN O2
MOD : FI6 53 KC A IX
COD : 03689420001
SN : 007276685
Cordialement,
Type FI6 EM IN O2
COD : 03689420001
SN : 007276685
Cordialement,
stf_jpd87
7 mai 2024
27 529
Modifié le 30 juil. 2019 à 08:08
Vous parlez du bouton pour la chauffe résistance ?? N° 4
Pour votre four j'ai la référence FIM 53kc aix
Voir sur cette NOTICE
stf_jpd87
7 mai 2024
27 529
30 juil. 2019 à 11:23
Voir aussi si le contact de fermeture de porte fonctionne.
ml121
mardi 30 juillet 2019
30 juillet 2019
30 juil. 2019 à 19:16
Bonjour ,
@papy35 : oui l'horloge est bine à jour .
@stf_jpd87 : Comment tester les contacteurs de fermeture ? J'ai démonter les différents panneaux mais je suis un paumé dans tous ces cables....
En revanche, j'ai inspecter le bloc "horloge" et voila ce que je constate :
La trainée noir ne fait elle pas penser à une chauffe de la petite résistance verte ? :
Sur la 2eme photo : J'ai mis un multimètre en position oHm et j'ai tester les différentes broches sur les 2 faces, et je n'obtiens rien en me connectant sur les broches de la résistance verte ni sur les 2 pattes grises au dessus de la résistance en question.
stf_jpd87
7 mai 2024
27 529
31 juil. 2019 à 08:10
Bonjour est-ce que le multimètre est bien en position Ohmmètre 2 kΩ ????
Étonnant vos mesures. pour moi cette résistance n'est pas cramée.
Vérifiez la carte si pas de soudure sèche c'est à dire petit cratère
gegecle
2 mai 2024
409
30 juil. 2019 à 19:58
Bonjour; si tu ne mesures rien aux bornes de la résistance...elle est HS !
elle doit faire 220 ohm
choisir une de 220 ohm 5w si tu en achètes une
cdlt
cdlt
ml121
30 juillet 2019
30 juil. 2019 à 20:20
Du coup est il possible que cette résistance grillée bloque complètement l'utilisation du four ?
gegecle
2 mai 2024
409
30 juil. 2019 à 21:18
oui ! et vu le prix de la résistance...
Alexhattet
mercredi 31 juillet 2019
31 juillet 2019
31 juil. 2019 à 09:43
change la uniquement si elle est cramée, tu as recommencer le test ?
Avant de la changer et d'en acheter une faire le test sur la résistance une fois sortie de la machine avec un cordon électrique comme cela vous serez fixé.
Je suis d'accord avec vous sur le test l'avez vous fait en direct débranchée du four si=oui elle est bonne mais branchée au four avez vous le 230v à ses bornes si=non relais sur carte etc...
gegecle
2 mai 2024
409
RE: attention ne pas mélanger : je parle de la résistance verte et non de la resistance chauffante !!!
29 juil. 2019 à 14:41
