Four Miele panne
Belokan29
dimanche 29 septembre 2019
7 octobre 2019
29 sept. 2019 à 20:43
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 16 nov. 2019 à 17:48
- Four Miele panne
- F138 miele ✓ - Forum Electroménager
- Four electrique - Guide
- Miele twindos problème ✓ - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
30 sept. 2019 à 08:30
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
vibration sur pièce I 15 ou I 17??
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
1 oct. 2019 à 08:09
1 oct. 2019 à 08:09
N° I 3 afficheur numérique je suis étonné il n'y a que des composants statiques?? A moins que sur Miele il y ait un transformateur???
Belokan29
7 octobre 2019
1 oct. 2019 à 08:49
1 oct. 2019 à 08:49
Bjr
J’ai l’impression que le bruit vient d’jn Composant rond blanc avec un trou sur le côté , environ 1,5/2cm de diamètre.
Je peux te tester sinon.
Merci.
Xavier.
Merci.
Xavier.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
1 oct. 2019 à 08:58
1 oct. 2019 à 08:58
Je pense à un buzzer qui indiquerait que le four ne chauffe pas, puisque c'est ce que vous constatez porte fermée.
Donc problème de résistance faire un essai sur d'autres programmes qui ne commandent qu'une résistance:four, grill, chaleur tournante.
Belokan29
7 octobre 2019
7 oct. 2019 à 13:08
7 oct. 2019 à 13:08
Bjr,
Bon, j’ai regardé en détail le four ce we.
Le bruit vient d’un composant qui semble être le relais de puissance de marque Schrack ou tyco en 6v; il y en a 2 rectangulaires blancs.
Quand j’ai réessayé le four; il y a eu quelques petits bruits, puis plus rien. Le bruit apparaissait four fermé et la p’us Rien voire mieux il chauffait !
Bref, j’ai essayé de le remonter et là repanne identique. Je vois aussi une led verte qui s’allume dans le composant. La vibration dans le relais peut s’atténuer voire s’arrêter en jouant avec.
Le pb viendrait donc soit de ce relais soit de la sécurité du four qui enverrait une mauvaise info ? C’est la seule pièce que j’ai touché en remontant.
Qu’en pensez vous ? Ou trouver ce type de composant bien spécifique je pense.
Merci.
Cdt.
Xavier.
Merci.
Cdt.
Xavier.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
7 oct. 2019 à 18:19
7 oct. 2019 à 18:19
Si c'est un relais il faut vérifier ses soudures sur la platine. .
Pour le contact de porte il faut trouver les deux fils du contact de fermeture et les shunter entre eux et voir ce que cela donne
Bjr,
J’ai testé le contact fermeture qui semble bon.
Les soudures des relais semblent aussi bonnes.
Actuellement, on peut utiliser le four après une manip’ pas très pratique car four dans le garage.
En fait, dès qu’on l’éteint et qu’in veut l’utiliser un autre jour, 1 des 2 relais grésille à la fermeture du four et des qu’on l’allume. Si on ouvre le grésillement arrête.
Pour l’utiliser, je tapote sur le relais et le bruit s’arrête et il se met à chauffer.
Je pense quand même à un défaut du relais mais difficile de trouver le modèle.
Qu’en pensez vous ?
Merci.
X’
Qu’en pensez vous ?
Merci.
X’
Belokan29
7 octobre 2019
1 oct. 2019 à 20:04
1 oct. 2019 à 20:04
Bsr,
Je regarde cela et vous redis; merci de votre aide.
Xavier’
Xavier’
Bon après bien des essais, j’ai trouvé la panne.
Il s’agit d’un des relais de puissance qui est est presque HS. Je dis presque car en tapotant dessus on arrive à le faire fonctionner.
Bref, il faut le changer. J’ai regardé la carte directement mais là c’est 300 e; je regarde pour le relais lui même mais impossible de trouver à l’unite, je ne trouve que des grossistes.
Je donne la référence si quelqu un a une idée où je peux trouver cela; sinon c’est dommage le four est nickel sinon.
Schrack TE Connectivity 3-1415410-9 6v 16a
0410 63 050 002
0410 63 050 002
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
10 nov. 2019 à 17:50
Avez-vous posé la question à "conrad"
https://www.conrad.fr/?gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3IajOI3CjGRhRveTzkPTWR9ithouDDkolBun47UnW2E0Iikg67cM-8hBoC4S0QAvD_BwE
Belokan29
stf_jpd87
26 avril 2024
11 nov. 2019 à 11:45
Bjr,
Oui une demande est en cours mais je crois que je vais relancer.
Dis donc, pas facile de trouver à l’unité ces composants ! C’est dommage car ce four est un très bon four et il est en très bon état.
On est vraiment dans le monde de la consommation car rien n’est fait pour que l’on puisse réparer; le client de base change le four ou le fait réparer à prix prohibitif. Dommage.
Je veux le réparer et je suis têtu ! Même si ma femme râle un peu ????. Heureusement qu’on arrive à le faire marcher encore un peu dans le garage car sinon...
Merci à vous de votre aide.
Sinon, par dépit et en recherchant tjs j’ai acheté des relais correspondants sur AliExpress mais j’ai peur que ce soit des copies et du coup peut être dangereux ? Qu’en pensez vous ?
Xavier.
Xavier.
Belokan29
stf_jpd87
26 avril 2024
16 nov. 2019 à 15:45
Bjr,
Conrad ne commercialise pas ce composant... Dommage.
Sinon savez vous si on peut acheter des pièces détachées d l’occasion sur le net ?
Merci.
Merci.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
ou :
30 sept. 2019 à 19:40
J’ai l’impression qu’il s’agit plutôt d’un bruit dans la pièce 3 de la vue I.
Cdt et merci !
Xavier.
