Besoin renseignements techniques coulage d'une dalle
brosse
6 oct. 2019 à 13:22
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 6 oct. 2019 à 22:09
10 réponses
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
6 oct. 2019 à 22:09
6 oct. 2019 à 22:09
Faites venir un pro pour vous conseiller, vous allez au devant de sérieux problèmes par méconnaissance des bases de la maçonnerie.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
17 mai 2024
4 755
6 oct. 2019 à 14:15
6 oct. 2019 à 14:15
Bonjour j'aurai fait une dalle avec des poutrelles ancrées dans les murs et hourdis polystirène vous isolez et vous ètes sur de la solidité .Cdlt
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
Modifié le 6 oct. 2019 à 14:28
Même avis que Kiduguen.
Ancrée la dalle dans les murs ne suffira pas, il faudrait des poutrelles et marmites.
Votre plancher, poutres métalliques qui ont pourri et dalle mal faite ne sert à rien, qu'autre vous obliger à créer de la hauteur, ou la casser, mais en aucun cas ne peut servir de support même à minima. La dalle à venir doit être faite comme si l'actuelle n'existait pas, donc poutrelles ancrées dans les murs et pose marmites en polystyrène.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
Modifié le 6 oct. 2019 à 15:24
La profondeur de prise dans les murs ne fait pas tout, vous avez aussi l'épaisseur de la dalle car elle sera autoportante. Son poids sera conséquent, le ferraillage sera aussi fait en conséquence. Vous allez saigner les murs, il faudrait reconstituer une assise vraiment solide, qui ne peut "s'effriter", "s'écraser" avec le temps sinon cette dalle cassera. Vous ne pourrez pas réaliser une assise sûre de base pour portée le poids de cette dalle car il y a cette dalle existante et les poutrelles pourries en dessous. Le mieux serait de faire une dalle sur poutrelles qui forcément sera moins lourdes.
Sans compter que le dessous continuera à pourrir, un jour peut-être il s'effondrera, ce qui créera forcément de graves problèmes à l'ancrage de la nouvelle dalle.
Je pensais qu'avec une dalle de type allégée en beton allégée au polysyitene ou bille d'argile cela la rendrait moins lourde et permettrait de procéder comme ça. Ce qui m'embête c'est de devoir tomber la dalle existante, placer des IPN, coffrage, etc...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
6 oct. 2019 à 17:43
6 oct. 2019 à 17:43
Une dalle allégée ne se tient pas toute seule, elle est portée. Elle n'a pas la solidité d'une dalle en béton conçue pour être suspendue sans poutrelles. Si vous faite une dalle allégée sur celle existante, même ancrée dans les murs, elle sera supportée par l'ancienne. Et comme l'ancienne n'a plus la capacité de sa propre charge sans risque...
Oui c'est du boulot, mais la meilleur solution est de tomber cette dalle pour la refaire totalement, avec poutrelles en béton, et hourdis en polystyrène pour isoler du dessous. En plus cela ne vous fera pas remonter le tout.
Ou, renforcer cette dalle existante par des poutrelles supplémentaires en fer par dessous, si cela est possible d'accés, et voir l'état de la dalle en elle même si elle en vaut la peine.
brosse34
samedi 13 octobre 2018
11 janvier 2021
6 oct. 2019 à 17:47
6 oct. 2019 à 17:47
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
Modifié le 6 oct. 2019 à 18:07
Si on pouvez faire des dalles allégées comme vous le préconisez, tous les immeubles et bien sur maisons individuelles seraient fait ainsi, mais ce n'est pas le cas, cherchez la raison...
Je parle de qu'elle poutrelles.. Vous connaissez quand même ce qu'est une poutrelles sur laquelle on pose des hourdis en polystyrène, que j'appelle personnellement par habitude marmite, pour couler un plancher ? Si ce n'est pas le cas, faites vous aider par un ami qui connaît le bâtiment ou engagez un pro.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
Modifié le 6 oct. 2019 à 18:15
brosse34
11 janvier 2021
6 oct. 2019 à 20:43
6 oct. 2019 à 20:43
Merci.
Oui je connais ces procédés. Je me demandais juste si vous parliez de celles-ci ou plutôt d’IPN.
Disons que la façon dont j’espérais faire revenais moins cher et moins compliqué car le problème des supports latéraux reste entier.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
6 oct. 2019 à 20:56
6 oct. 2019 à 20:56
Moins cher et moins compliqué c'est le but de tout un chacun, mais pour cela, il faut quand même faire quelque chose de viable.
Oui pourquoi pas des ipn si vous voulez renforcer le plancher existant, mais si vous refaite tout, mieux vaut passer en poutrelles béton et hourdis pour isoler le dessous.
brosse34
11 janvier 2021
6 oct. 2019 à 21:04
6 oct. 2019 à 21:04
L’isolation n’est pas trop mon soucis. Mais je ne peux et ne veux pas renforcer l’ancienne dalle car en plus des IPN bien fatigués le ferraillage de la dalle est trop atteins aussi.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 mai 2024
11 949
6 oct. 2019 à 21:11
6 oct. 2019 à 21:11
En accord avec tout ce qui a ete dit précédemment.
Poutrelles hourdis est ce qui est le plus viable dans le temps.
De plus avec les ourdis polystyrene vous allez isoler du sol
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
Modifié le 6 oct. 2019 à 21:36
"Ne peux pas et ne veux pas renforcer", donc tout casser.
Il y a des choses où les solutions miracles ne sont pas à attendre, c'est le cas ici.
brosse34
11 janvier 2021
6 oct. 2019 à 21:58
6 oct. 2019 à 21:58
je vais étudier la solution d'un plancher sur poutrelle et hourdis polystyrène posé sur la dalle existante e ancré dans les murs. Mais je ne veux pas monter au de la des 17 cms d'épaisseurs.
la pièce ne fait que 3,40m de large
