Lavante-séchante Indesit WIDXL 146 : abandonner la fonction séchage ?
benoit.pe
jeudi 1 mars 2018
1 septembre 2020
Modifié le 16 oct. 2019 à 23:06
benoit.pe Messages postés 22 Date d'inscription jeudi 1 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 1 septembre 2020 - 11 nov. 2019 à 11:44
- Widxl146
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit qui clignote et ne demarre pas - Forum Electroménager
- F05 indesit - Forum Electroménager
- Erreur F05 sur machine a laver indesit IWC7148. Al l'AIDE!! ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 avril 2024
27 505
17 oct. 2019 à 08:18
Si vous voulez vous servir du séchage il faut changer les deux pièces résistance et sonde ? Voir aussi le bon fonctionnement du moteur N° D 21.
Supprimer cette fonction pour ne pas utiliser le séchage, il n'y a que par le programme. Car si on supprime des éléments (résistance et sonde sur le séchage, il n'est pas dit que le calculateur interne du programme accepte ce manque et déclenche le code 14/15.
Donc pas de recours.
17 oct. 2019 à 09:21
En effet, si je débranche la résistance, le code d'erreur est toujours présent. Mais je pensais à la remplacer par une simple résistance 40 Ω... Mauvaise idée ?
Concernant le moteur D 21, je suppose qu'il s'agit du moteur principal du lave-linge ? (https://www.adepem.com/dpm095263/moteur-20583182. Mais il a l'air de fonctionner, car le tambour tourne correctement pour la phase de lavage et rinçage.
Cordialement,
Benoît
