Pb variateur de vitesse tour a bois
cocopinel77
dimanche 26 janvier 2020
5 février 2020
26 janv. 2020 à 19:56
olivier40210 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 6 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2022 - 12 août 2022 à 11:12
- Panne variateur de vitesse
- Problème variateur vitesse kenwood ✓ - Forum Electroménager
- Remplacer interrupteur par variateur - Guide
- Branchement variateur 3 fils - Forum Electricité
- Cablage vmc 2 vitesse ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur avec 3 fils noirs - Forum Electricité
26 réponses
gegecle
samedi 22 octobre 2011
2 mai 2024
409
28 janv. 2020 à 20:01
Bonsoir, il faut mesurer les tensions aux bornes du capteur :d'un coté on doit trouver environ 1.6v en permanence ;et de l'autre une tension de x volts (ex: 12v) qui passera a 0v suivant la position de la dent.
si les mesures sont bonnes ,il faudra dans ce cas faire les mesures sur la carte mère.
1 févr. 2020 à 15:01
merci pour ce conseil. J'ai bien mesuré un passage de 0 a x volt en fonction de la position de la dent. Le capteur semble donc bon.
j'ai 6 volts aux entrées et sorties de la carte mère au lieu des 5v affichés sur la carte. Cette petite différence est elle significative?
je n'ai pas réussi a mesurer de tension aux bornes de la série d'éléments situé en bas sur la photo ( grosse bobine de cuivre). Je pense que ça doit servir a réduire la tension puisque c'est placé après l’interrupteur et avant la carte mère. Pensez vous que je puisse schinter la carte mère et connecter directement le moteur a la sortie de ce réducteur de tension?
merci
