8 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
11 mai 2024
11 950
7 avril 2020 à 17:54
Vous collez au mur placo polystyrene ou polyuréthane.
Ensuite vous faites les bandes
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
87
8 avril 2020 à 11:47
Il existe deux systèmes principaux pour isoler des murs : complexe de doublages collés ou systèmes métalliques avec appuis et fourrures ou rails et montants.
Vous pourrez vous aider des liens à suivre pour déterminer vos besoins en matériaux et faire le calcul du plus intéressant pour vous. Il n’y a pas que le côté financier, il y a aussi le côté pratique (approvisionnement, mise en œuvre, commodité à l’usage (accrochage d’objets par exemple). Poser un doublage collé n’est pas si évident (réglage planéité, passage des réseaux…).
Vous trouverez dans ce chapitre sur l’isolation des murs https://www.placo.fr/content/download/170353/2192841/version/1/file/4-Le-Compagnon-Placo-Les-murs-01-2020.pdf extrait du compagnon Placo® des quantitatifs par solution, à vous de les chiffrer
Le rapport prix performance est souvent à l’avantage de la laine de verre ;)
Cela vous permet aussi de choisir la plaque de plâtre. Pourquoi ne pas opter pour une plaque Habito® qui permet d’accrocher des objets lourds. De plus, elle existe en version hydro car dans un garage non chauffé, c’est demandé.
Quelle que soit la solution choisie, il faudra la mettre en œuvre dans le respect des règles de l’art et des indications données par les fabricants.
A dispo si vous avez des questions.
stf_frmu
11 mai 2024
11 950
7 avril 2020 à 16:21
Bjr
Il vous faut coller de l'isolant dur le mur intérieur de votre garage.
Soit placo+polystyrène, soit placo+ polyurethane
Sachez que si votre garage nest pas chauffé, isolation ou pas, il finira aux températures exterieures
stf_frmu
11 mai 2024
11 950
7 avril 2020 à 17:47
Si vous pouvez.
Mais au moindre choc vous allez l'abimer
<mais je voudrai en faite coller une plaque pour isoler et avoir un mur lisse faire des bandes et peindre par dessus.quelle matériaux prendre? Merci >
je crois que les mails précédents ont répondus à votre demande
système ossature métallique ou complexe de doublage collé ont la même
finition : plaques de plâtre
C'est en finition que vous coller des bandes à la jonction des panneaux
Cdt
Cdt
L_as111
jeudi 9 avril 2020
15 avril 2020
3
Modifié le 10 avril 2020 à 17:01
BONJOUR
Bon je ne sait pas ta zone de résidence normalement tu ne te refixe pas directement sur de l'existant, tu laisses 20mm de dilatation entre deux bâtiment donc tu dois remonter un pignon, mais bon c'est ce que fait une entreprise et c'est normal.
Si c'est non et on le comprend tu as l'embarras du choix
doublage isolation intérieur sur parpaing + matériaux + placo + bandes ok c'est parti...
collé :
Placo mur avec polystyrène 100mm collage par colle , tout le monde connaît.*
Placo mur avec minérale 100mm collage par colle , c'est pareil mais ça respire**
remplissage au choix panneaux rouleaux :
Classique rail sol plafond 48mm avec montant metal, léger mais souple***
Pates sixbox structure complète fourrure, modulable, permet un voile frein vapeur, rigidité*****
Structure bois massif de type MOB (mur ossature bois) ,rigide,permet les meubles haut…****
Ps : si tu as des canalisations ou gaines, posent les avant les structure et l'isolation tu gagneras ton temp, un simple passage
a l'emplacement prévu et c'est propre.
Quel plaques .
Pièces sèche et chauffer plaques 13mm mini bord droit aminci mur et plafond
Pièce humide ou non chauffé plaques 13mm hydrofuge mur et plafond
Et si tu as un risque de chauffe des plaques inflammables sur les lieux concerner avec la
partie qui correspond au plafond
Il y a aussi des plaques résistantes (ex brevet placomarine, pas mal) acoustique pour les grands volumes.
Tu peut tout faire au fermacell mais c'est pas les mêmes visses et faut les jointer avec une
colle et tout-et-tout et en plus il y a des bandes en fibres de verres a mettre sur un enduit très résistant…
Pour les bandes:
Il y en a deux types les papier (simples, tu fait tout avec) et les armées(uniquement pour les angles: coins à risque).
Les fibrés uniquement sont pour le fermacell .
Quels produits utiliser:
Si tu as plus de 3mm entre tes plaques tu dois au préalables utiliser un enduit de
rebouchage en sac ou tout prêt. tu ne lisse pas avec tu remplis ton jours uniquement tu
essuis au doit pour pousser un peut et faire un faible renfoncer il y auras presque rien a
enlever, tu essuis bien le surplus les marques sont mixte.
Pour le lissage utiliser la même marque les celles des plaques car le textures et les teintes
sont adaptés aux supports en poudre ou tout prêt.
Tu fait une première passe spatule de 50-80mm tu colle ta bande tu la recouvre et tu
appuis fort au milieux de ta spatule pour rencreuser de 1 à 2mm, tu essuis bien tes bord.
Après séchage tu recharge avec un grand couteau a enduire 20 à 40cm ça peut être plus si
c'est aux plafond par exemple et tu fini le plus proprement possible
Après séchage tu nettoies au GR150, 200 ou plus légèrement ton travail tu met une lumière
arasant vive et tu fais glisser ta main sur ton travail fini.
Après essuyage au chiffon propre et sec tu peut peindre commence avec une sous couche
en simple couche puis la teinte que tu souhaite
Bon courage …
Si tu souhaite des détailles sur les types d'isolants a mettre en œuvre tu n'as qu'a demander
collé :
Quel plaques .
Pour les bandes:
Bon courage …
pour visualiser tout cela :
Système Optima :
https://www.youtube.com/watch?v=u31Pz2-FlLQ
Cdt
Système Optima :
Cdt
Suite , vidéo pour les complexes de doublage collé :
https://www.youtube.com/watch?v=0_fry-VOCl0
Cdt
Cdt
8 avril 2020 à 10:18
Pour isoler un mur 2 grandes familles (j'oublie les contre cloison maçonnée en briques plâtrière ou carreaux de plâtre)
- les complexes de doublage à coller au MAP il faut que les murs soient réguliers avec pas trop de gaines.
isolant en polystyrène genre Placomur , isolant laine de verre Calbel, Isolant laine de roche Labelrock, ........
- système ossature métallique genre Optima, plus facile pour passer des gaines, choix de l'isolant, laine de verre,
laine de roche, ... (mais pas en lambda 0,040) et choix du parement, BA 13 classique BA 13 hydro, ......
certain en garage mettent un OSB
Cdt
