- Odeur de peinture après 2 mois
- Odeur de solvant dans la maison - Meilleures réponses
- Odeur de vernis dans la maison - Meilleures réponses
- Odeur Peinture Glycéro plus d'un mois après - Forum Peinture
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Comment enlever l'odeur de peinture glycero?? - Forum Peinture
- Pourquoi une odeur infecte avec de la peinture ? - Forum Peinture
- Crème liquide périmée 2 mois - Guide
Merci beaucoup pour ces premières infos.
L'entreprise a choisi la glycéro en sous couche car elle pensait que de la sous couche acrylique ne permettrait pas de bien accrocher sur l'ancien revêtement... C'est issu d'une mauvaise expérience précédente.
Entre temps ce matin, j'ai reçu 2 retours importants de Caparol.
Le premier, du distributeur local, dit qu'il a envoyé une requête au service qualité pour savoir s'il y a eu des lots défectueux. Il me dit aussi que pour l'instant il faut aérer à fond car il reste probablement du solvant qui ne s'est pas évaporé, raison pour laquelle ça continue de diffuser. Il dit que ça pourrait également être un pb de réaction entre l'ancien support et la nouvelle glycéro. Il me propose donc une solution à tester sur un petit pan de mur: lessiver avec un mélange de 95% eau et 5% javel. La javel aurait un effet de neutralisation ou libération des solvants bloqués. Du coup je vais essayer demain. Il viendra de toute façon semaine prochaine pour constater le pb.
Le second, du support technique de Caparol, me dit aussi d'aérer à fond, et que c'est la seule solution connue. La personne ne connait pas cette technique avec la javel, et me dit donc de faire attention à ne pas décolorer la peinture donc d'y aller doucement. Elle a émis une requête a une des chimistes de la marque pour trouver une potentielle autre solution.
Par contre, pour revenir sur la nocivité, le support technique Caparol m'avoue que le passage d'une glycéro en intérieur est tout de même à éviter. En extérieur pas de pb, mais en intérieur il faut éviter.
Je vous tiens au courant de l'essai de demain.
Merci!
Merci!
