Laine de verre sous toiture
- Comment faire tenir la laine de verre entre les chevrons
- Sens laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Condensation entre isolant mince et laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Combien de rouleau de laine de verre pour 50m2 ✓ - Forum Isolation
- Dans quel sens poser la laine de verre - Forum Isolation
- Odeur laine de verre - Forum Isolation
Oui c'est le pare-vapeur à mettre côté intérieur.
Si vous mettez 2 couches avec pare-vapeur, il faut taillader le pare-vapeur "prisonnier" avec un cutter.
oui kraft coté chaud (ou coté intérieur)
Attention le kraft n'est plus considéré comme pare vapeur, pour cette fonction
il faut utiliser une membrane indépendante :
soit avec un Sd de 18 m minimum (Sd = résistance à la diffusion de vapeur d'eau)
soit avec une membrane hygro - régulante
Cdt
Cdt
