Pose isolant mince
vince7873
mercredi 16 décembre 2020
23 décembre 2020
16 déc. 2020 à 10:18
vince7873 Messages postés 7 Date d'inscription mercredi 16 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 23 décembre 2020 - 23 déc. 2020 à 20:15
- Condensation entre isolant mince et laine de verre
- Poser un isolant mince - Guide
- Croiser laine de verre et laine de roche - Forum Charpente, toiture, combles
- Sens laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Odeur laine de verre - Forum Isolation
- Combien de rouleau de laine de verre pour 50m2 ✓ - Forum Isolation
10 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
20 déc. 2020 à 10:05
Du point de vue thermique , entre l'isolant mince et l'écran sous-toiture (HPV) , il faut effectivement ménager une lame d'air (2 cm) . Pour bénéficier des performances optimales de l'isolant mince . cette lame d'air ne doit pas être ventilée , ce qui ne pose pas de problèmes par ailleurs pour la gestion de la vapeur d'eau dans cet espace .
Par contre la lame d'air entre l'écran sous-toiture et la couverture doit bien sur être ventilée , c'est à dire ouverte aux extrémités (passée de toit et faitage) .
De même les combles entre l'isolation principale , sur le plafond de la zone habitée , et l'isolant mince doit être ventilé ; Les risques d'atteindre le point de rosée , et de condenser de l'eau est réduit si vous avez un pare-vapeur correct sous l'isolation principale , néanmoins vous avez intérêt à vérifier l'absence de condensation dans les combles au moment des périodes les plus froides .
vous comptez mettre un autre isolant sous cette isolant mince ?
En principe ce type d'isolant est considéré comme :
complément d'isolation.
Cdt
Cdt
vince7873
23 décembre 2020
16 déc. 2020 à 11:15
Non, c'est plus le côté réflectif qui m'intéresse. Si ça fait un peu d'isolation tant mieux mais ce n'est pas le but principalement recherché
Ce sont des combles non aménageables mais j'y met des trucs qui supportent mal les 45/50° degrés qu'il y fait l'été
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
16 mai 2024
4 367
16 déc. 2020 à 11:23
Bonjour ,
Un truc à respecter avec les isolants mince , c'est qu'ils doivent restés distant avec leur environnement immédiat ((jamais en contact)).
vince7873
23 décembre 2020
17 déc. 2020 à 00:49
Il y a l'épaisseur des chevrons dont entre 6 et 8 cm donc ça devrait aller
avec un produit réfléchissant en sous toiture il est conseillé
d'adopter les dispositions suivantes :
<L’épaisseur minimale de la lame d’air ventilée
entre la couverture et l’écran est de 38 mm.
Les orifices de ventilation situés en égout et au faîtage doivent être mis
en place selon les dispositions précisées dans les DTU de la série 40.1 et
40.2 ou dans les systèmes de couverture en petits éléments sous Avis
Techniques qui prévoient l’utilisation d’un écran de sous-toiture. Toutefois
la section des orifices sera doublée pour obtenir une ventilation efficace
sous la couverture. Pour ce faire, il est recommandé l’utilisation d’un
faîtage à ventilation continue, associé à une entrée d’air linéaire à l’égout. >
Cdt
Cdt
vince7873
23 décembre 2020
17 déc. 2020 à 00:48
Merci pour vos réponses
entre les tuiles et le voile sous toiture, il y a 4 cm ( liteau de 2 cm ) et comme c'est de la petite tuile plate, l'étanchéité n'est pas parfaite donc de ce côté là, pas de soucis. C'est plutôt entre le voile et le réfléchissant que je m'interroge
<c'est plutôt entre le voile et le réfléchissant que je m'interroge >
ce que vous appelez voile c'est un écran pare pluie (ou pare neige),
si oui de quel type ?
L' isolant mince serait (de l'intérieur vers l'extérieur ) sous cet écran
c'est bien ça ?
Cdt
c'est bien ça ?
Cdt
vince7873
23 décembre 2020
19 déc. 2020 à 12:38
C'est un écran R2 HPV de marque Irondel ( Larivière ) donc un pare pluie ( pare neige pas vraiment nécessaire en Eure et Loir )
vince7873
23 décembre 2020
20 déc. 2020 à 01:45
Je dois laisser circuler l'air ou boucher les extrémités?
Merci de votre réponse
