Vibrations tuyaux évacuation
AuroreLi
mardi 12 janvier 2021
15 janvier 2021
14 janv. 2021 à 08:42
AuroreLi Messages postés 4 Date d'inscription mardi 12 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2021 - 15 janv. 2021 à 17:25
- Bruit de paquebot dans les tuyaux
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Isolation
- J'entends des bruits dans les murs de ma chambre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Capricorne bois bruit - Guide
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 954
14 janv. 2021 à 13:55
Eau de pluie ou eaux usées ne ferait pas un bruit continu...
Plutôt évacuation des condensats de la chaudière (auquel cas ça s'arrêtera en été), ou gaine de VMC.
Sentez-vous ce tuyau vibrer si vous posez la main dessus ?
Est-ce que le conduit touche le plan de travail à l'endroit où il le traverse ?
Avez-vous essayé de glisser quelque chose (papier ou carton) entre les 2 ?
Pourriez-vous nous faire une photo de cet endroit ?
Cdt
Cdt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 954
14 janv. 2021 à 16:42
Vu...
Sans doute faudrait-il effectivement désolidariser davantage le tuyau du plan de travail.
Mais il faudrait avoir plus d'espace entre les 2, donc ce n'est pas évident à refaire !
J'ai aussi l'impression que ce tuyau touche également le mur derrière par endroits.
Auquel cas les vibrations se propagent partout...
AuroreLi
15 janvier 2021
14 janv. 2021 à 17:30
Oui, le tuyaux touche le mur, il y est rentré pour environ 1/3 de son volume.
Les vibrations se propagent effectivement dans tout l'appartement, même dans les murs des pièces opposées.
Je ne peux pas y faire de gros travaux car je suis locataire, mais pensez vous qu'une isolation avec des sortes de plaques pourrait être utile ?
Si oui, je ne sais pas avec quels genre de matériaux faire ça. Auriez-vous des pistes ?
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
9 mai 2024
27 539
15 janv. 2021 à 06:36
Ce qui est étonnant c'est que personne ne peut dire à quoi sert ce tuyau. C'est peut-être la première des choses à savoir pour en déterminer le bruit et voir à la source ce qui peut être fait . Je ne vois pas comment supprimer ce bruit alors que le tuyau est encastré dans le mur et le meuble. La résonance est là.
oui il semble bien être en contact avec le mur ,donc pas possible de passer quelque chose derrière
et vu la disposition même un encoffrement (pour les bruits aériens) me parait bien compliqué à faire
Pour les vibrations c'est un problème de désolidarisation pratiquement pas réalisable chez vous
à part au niveau du plan de travail ou comme évoqué par stf_jpd87 remonter à la source pour essayer
de voir à quoi ce tuyau est relié.
Cdt
Cdt
AuroreLi
15 janvier 2021
Je vais donc partir sur l'option démontage du plan de travail... tout en continuant ma recherche sur ce qui pourrait atténuer les vibrations.
Merci à tous !
Merci à tous !
14 janv. 2021 à 14:53
il faut qu'effectivement que vous essayez de désolidariser ce tuyau de votre plan de travail
même chose si il est en contact avec d'autres éléments.
Ce tuyau est en quoi ? diamètre ?
Cdt
14 janv. 2021 à 15:14
Merci pour vos réponses.
Effectivement, l'option chaudière est la plus plausible... pour ce qui est de la VMC, je n'en ai pas dans la cuisine, mais dans la salle de bain.
Si on pose la main sur le plan de travail, on le sent effectivement vibrer. On l'entend surtout le soir et la nuit, lorsque les sons ambiants de la journée ne couvrent plus le bruit.
Le conduit touche le plan de travail oui, ils sont collés avec un joint, je vous mets la photo en pièce jointe.
De mémoire je dirais que le tuyau fait une quinzaine de centimètres de diamètre.
Merci à vous ;)
