- Isolant sous chape pour chauffage au sol
- Chauffage au sol - Guide
- Chape anhydrite - Guide
- Recouvrir carrelage chauffage au sol basse température - Forum Construction et rénovation
- Prix consommation chauffage au sol électrique pour 100m2 - Forum Chauffage et climatisation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape ✓ - Forum Isolation
sans isolant vous aller réchauffer votre dalle de 30 cm ;
perso je trouve ça dommage , ça va vous faire une sacrée inertie.
Après mettre un isolant avec une Ep de 1 cm donc un R plus
que faible ne changera pas grand chose
R d'un polyuréthane de 10 mm : environ 0,45
et pas sur d'en trouver en 10 mm même si théoriquement ça existe.
Cdt
Cdt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
13 mai 2024
1 953
20 janv. 2021 à 19:50
Il n'y a pas qu'un problème d'inertie en chauffant la dalle . Cette dalle doit être solidaire des murs périphériques et constituera un pont thermique énorme . Normalement avec un chauffage à accumulation par le sol , on chauffe une chappe flottante non solidaire des murs périphériques .
20 janv. 2021 à 17:58
Je trouvais cela intéressant pour avoir de l inertie en hiver, le sol qui tape sur les baies va chauffer les 30cm plus la chape.
Avec un isolant cela ne va chauffer que les 5-6 cm de chape.
Après chauffer une dalle de 30cm pas certain que ça fonctionne.
2cm d isolant ne va pas agir comme rupteur thermique? Cela va orienter la chauffe vers la chape tout de même non?
Il n y a pas une norme dans les dtu la dessus?
Merci de votre aide
