- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse mtd
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse - Meilleures réponses
- Fusible qui grille tracteur tondeuse - Meilleures réponses
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Problème tondeuse autoportée Huqswarna - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse lame tourne plus - Forum Bricolage / outillage
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Mon tracteur tondeuse cale dès que je mets l'avancement ou le fonctionnement des ✓ - Forum Bricolage / outillage
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié le 9 mars 2021 à 14:03
De quoi parlez-vous ?
Une tondeuse autoportée, je suppose... Marque, modèle ? Quel moteur ?
Si c'est juste un contact sous le siège, il n'y a pas de risque à inverser les fils.
Si le fusible saute à l'enclenchement des lames, il faut peut-être chercher un problème mécanique. Un blocage des lames peut entraîner un appel de courant trop important sur le moteur...
Cdt
Cdt
9 mars 2021 à 16:17
Comme dis au dessus pas de grippage les lames sont libres et même en débranchant la prise de l’alternateur et que je mets les lames le fusible saute
